AMD-Grafik zeigt nach einiger Zeit nur noch Flimmern, [drm:r600_ring_test [radeon]]
yahya
25 Feb. 2012
Hallo, ich habe hier einen Thinkpad 510SL 2847-6NG mit AMD-Grafik. Seit gestern scheint die AMD-Grafikkarte einen Schaden zu haben. Nach einiger Zeit (genaue Dauer ist unterschiedlich) zeigt das Gerät nur noch vertikale Balken mit grauen Strichen an. Wenn ich den Akku entnehme und später neu starte, dann dauert es einige Zeit, bis der Fehler wieder auftritt. Im Syslog finde ich die Meldung [drm:r600_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ring 0 test failed (scratch(0x8504)=0xCAFEDEAD)
Ich weiß nicht, was r600_ring_test ist. Lohnt es sich/ist es überhaupt möglich die Graphik auszutauschen? Zumal bei diesem Gerät in der Vergangenheit auch die Hintergrundbeleutung es internen Bildschirms zeitweilig ausgefallen war.
Das SL510 scheint keine Switcheable graphics zu besitzen, also ist umschalten auf Intel-Graphik nicht möglich. Hat jemand Rat für mich?
Vielen Dank im Voraus!!!
Hier ist ein ausführlicherer Ausschnitt aus dem Syslog:
Mär 26 10:56:03 sl510 kernel: [drm:r600_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ring 0 test failed (scratch(0x8504)=0xCAFEDEAD)
Mär 26 10:56:03 sl510 kernel: [drm:rv770_resume [radeon]] *ERROR* r600 startup failed on resume
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: ring 0 stalled for more than 10020msec
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: GPU lockup (current fence id 0x0000000000003be9 last fence id 0x0000000000003bec on ring 0)
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: Saved 201337 dwords of commands on ring 0.
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: GPU softreset: 0x00000008
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008010_GRBM_STATUS = 0xA0003028
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008014_GRBM_STATUS2 = 0x00000002
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_000E50_SRBM_STATUS = 0x200010C0
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008674_CP_STALLED_STAT1 = 0x00000000
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008678_CP_STALLED_STAT2 = 0x00000000
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_00867C_CP_BUSY_STAT = 0x00000802
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008680_CP_STAT
Mär 26 10:56:13 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_00D034_DMA_STATUS_REG
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: Wait for MC idle timedout !
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008020_GRBM_SOFT_RESET=0x
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: SRBM_SOFT_RESET=0x00000100
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008010_GRBM_STATUS
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008014_GRBM_STATUS2
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_000E50_SRBM_STATUS
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008674_CP_STALLED_STAT1
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008678_CP_STALLED_STAT2
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_00867C_CP_BUSY_STAT
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_008680_CP_STAT
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: R_00D034_DMA_STATUS_REG
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: GPU reset succeeded, trying
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x000
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: [drm:r600_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ri
Mär 26 10:56:14 sl510 kernel: [drm:rv770_resume [radeon]] *ERROR* r600 startup
Ja, schau Dich nach einem neuen Gerät um, oder kaufe ein gebrauchtes MoBo welches Du dann selber umbaust.
Dein MoBo ist leider kaputt.
Das siehst Du woran? Achja, kaputt ist wahrscheinlich wenn, dann der Grafikchip, nicht das ganze Motherboard, oder? Nur dass dieser vermutlich fest verlötet ist und sich schwer tauschen lässt..
Ich denke seine Vermutung ist richtig, und stützt sich auf die Tatsache, dass du nach einer bestimmten Zeit durch die Belastung deiner GPU streifen auf deinem Bildschirm bemerkst. Gründe kann es da mehrere geben, eventuell löst sich der Chip, oder der Grafikkartenspeicher hat einen weg (wenn die Radeon ein eigenständiger Chip ist und kein SOC Bauteil).
Auswechseln würde gehen, wenn du das entsprechede teure Equipment hast... Lohnt es sich: Nö... Weder finanziell noch sonst wie..
Na ja, ich habe einfach 1 und 1 unter Berücksichtigung meiner nunmehr mehr als 35 jährigen IT Erfahrung zusammengezählt.....
Und egal wie ich es drehe und wende es ist 2 als Lösung herausgekommen.
Evtl. kannst Du nochmal versuchen eine Lüfterreinigung durchzuführen, neue Wärmeleitpaste auftragen und evtl. das Pad des Grafikchips tauschen.
Allzuviel Hoffnung würde ich Dir aber nicht machen, da der Ernstfall ja schon eingetreten ist.
Die Frage ist halt: Wieviel Zeit und Nerven möchtest Du wirklich noch investieren: Am nervenschonendsden ist der Neukauf eines funktionieren Boards.
Hm, gibt es denn Ersatzboards, die kein Vermögen kosten? Ich habe mal einen Thinkpad W510 zur Reparatur eingeschickt, weil ebenfalls die AMD-Grafik hinüber war, und das Motherboard sollte 800 Euronen kosten. Da kann ich wohl eher ein Ersatzgerät ersteigern.
Hier irrt der TE. Ein ThinkPad W510 hat aber keine AMD-Grafik-Unit, sondern eine Nvidia Quadro FX880M.
