Bios-Update
Znero
9 Juli 2006
Wusste nicht welches Forum ich nehmen sollte...
Simple Frage: Das ThinkVantage Systemupdate bietet mir ein Biosupdate an. Scheinbar einfach so installierbar.
Ich habe immer gehört Biosupdates sind Sau-aufwändig und nur wenn wirklich nötig durchzuführen.
Gehört da wirklich nichts weiter dazu als es installiern zu lassen und alles ist gut?
Bei mir gings so einfach... (bei meinem Asus-Desktop-System ist ein Bios Update auch nicht wirklich ein Staatsakt).
[Allerdings würd ich generell nur wirklich updaten, wenn Probleme da sind bzw. die Neuerungen (kann man ja nachlesen) irgendwas schönes, nützliches bringen.]
ich empfehle Dir, wenn Du ein Update machst, das via das ISO File zu machen und von CD zu booten.
Das ist idR besser als unter Windows.
Vor allem kann man sich das Board schrotten wenn Windows mal wieder abschmiert... ich würds von CD machen!
Gut, dann mache ich es von CD. Wo wurde das Image denn Hingeladen? Hab Runterladen, aber nicht installieren ausgewählt.
Moin!
@Znero: warum machst du es nicht per Hand? Somit musst du keinen Rohling opfern und per Hand kommst du auch in die DOS Ebene.
Einfach die .exe des entsprechenden Bios runterladen und dann starten. Nach ein paar Bestätigungen bootet sich der Rechner neu.
Ansonsten kann ich immer wieder nur den Software Installer empfehlen. Der übernimmt es auch für dich (in der Dos Ebene)
Viel Erfolg!
Gruß,
BOB
Also ich habe es nun per CD gemacht (eben wegen der Gefahr das Windows abschmiert) und es klappe Prima.
Auch eine Frage, ist mit diesem Hinweis das XP Passwort gemeint, oder welches soll ich ausschalten?
Updating BIOS
Notes:
- Remove the Power-on password prior to updating the BIOS in RDM
(Remote Deployment Manager) environment or similar environment.
Original von Hamm-er
Updating BIOS
Notes:
Nö, das Passwort welches kommt bevor man überhaupt irgendwas machen kann, als Knopf drücken, kurzes Laden, dann Passwort eingeben und erst danach gehts weiter zu Windows oder so. Ist Standardmässig ausgeschaltet wenn ich mich nicht irre.
Dort steht aber auch, dass das nur nötig ist wenn du Versuchst das ganze per Fernwartung zu machen, wenn du also vor deinem Gerät hockst und das ganze per CD oder so machst, vergess diesen Part einfach ;-)
Also ich habe einen FingerPrint Reader und damit muss ich am Anfang bestätigen das es hochfahren kann. Ich überlege ob ich überhaupt ans Bios soll, ich habe ja keinerlei Probleme. Von den benannten Dingen ist glaube ich nichts für mich von Interesse. Komisch ist, ich habe 2.05, dies taucht aber in dieser Liste nicht auf. Ich bin bei Biosupdates kein Experte, sollte ich ein Update machen, oder lieber nicht
<1.05>
- (New) Support of external 1920x1200 resolution wide display.
- (Fix) Docking system in the Dock/Mini Dock sometimes does not
appear to be complete.
- (Fix) When the Password reset service of BIOS Setup is enabled
(BIOS Setup->Security->Password->Password reset service) and
Passphrase is disabled (BIOS Setup->Security->Password->Using
Passphrase), POP(Power On Password) or HDP(Hard Disk Password)
may not be unlocked with a registered password by the Password
reset service.
- (Fix) Even if CD-ROM speed is set to "Silent mode" in BIOS Setup,
the "Silent mode" may be changed to "Normal mode".
- (Fix) The process to recognize the kind of adapter connecting the
system just after the OS boot was improved.
- (Fix) Display switching to external Display or Projector via
Presentation Director is sometimes failed .
- (Fix) HDD reset may not be issued to secondary HDD of Ultrabase
when communication reset is required.
<2.06>
- (New) Support for ThinkPad R60 2006 autumn model
- (New) Support for new chipset/processor by SMBIOS
- (Fix) Wrong data may be written to hard drive, when EMM386.EXE of IBM PC-DOS
is used. (BIOS)
- (Fix) Windows desktop Icon location may be changed after Lid open/close. (BIOS)
Note:
Need to upgrade a display driver to version 6.14.10.4693 or later to
fix this problem.
<2.07>
- (Fix) Needs to enter a BIOS supervisor password after BIOS update to 7CETB6WW/2.06
from 7CET50WW/1.05(or older version), if the BIOS supervisor password is set
at BIOS update.
Note that this problem does not occur, once the system booted with BIOS
7CETB6WW. If your R60 runs without problems after installing 7CETB6WW/2.06,
no need to update to 7CETB7WW/2.07.
<2.08>
- (New) Maximum Graphics Memory size increases to 224MB. (BIOS)
- (Fix) If the computer is forcibly shut down by special conditions
(such like the power button being pressed for seconds or the battery
down in suspend mode), the computer may not work after power on. (BIOS)
- (Fix) The computer may be shutdown by a certain 3G GPRS card in the PC card slot. (EC)
- (Fix) Once Active Protection System is disabled, it cannot be enabled again
until the system is restarted. (EC)
hi,
wie bekomm ich das mit dem Bios hin, dass ich das von CD laden kann? Ich lade die Biosdatei herunter (nondiskette) und brenne das auf eine bootfähige CD, oder wie?
die iso Datei runterladen und dann z.B. mit Nero brennen (Datei öffnen, iso auswählen, dann brennen) und von CD starten!
Du führst die Datei einfach aus... also runterladen.... alle Programme zu...Netzteil dran.... Programm ausführen.... (Bios ist bei V2.09)
wir reden doch hier von einem T60/R60... oder?!
ne es handelt sich um ein t43
einfach ausführen bring nichts..das neue bios wird nicht installiert...war schon immer so..muss wohl an der fehlenden recovery partition liegen. Deshalb muss das ledier über Umwege gehen.
Obwohl es auch von Windows aus durchzufuehren ist, bleibt wohl die sicherste Methode, das BIOS zu flashen, der Weg ueber ein dediziertes Bootmedium (CD, Diskette). Und so handhabe ich es auch.
Gruesse, Torsten.
kannst du mir bitte erklären, wie genau du das machst?ß Danke im voraus
Sponch
edit: habe kein Floppylaufwerk
Original von sponch
Sponch
.iso-Datei bei IBM/Lenov0 downloaden (steht gleich unter der .exe-Datei). Mit z.B. Nero die .iso-Datei oeffnen und im DiskAtOne-Modus mit Finalisierung brennen. Nun eben gebrannte CD einlegen, Thinkpad Neu starten, ggfls im BIOS das Booten von CD ermoeglichen, von CD booten lassen, Anweisungen befolgen (Programm updaten, NICHT die Modellnummer), 2-3 Minuten waren (schade, dass man keine Balkenanzeige hat), danach Anweisung befolgen, die CD zu entnehmen und ENTER zu druecken. Gerade durchexerziert - problemlos.
Gruesse, Torsten.
OK ohne Diskette, dann non Disk Version nehmen und dann wie beschrieben vorgehen:
nstallation instructions
Notes:
* You need an AC adapter and a charged battery pack to update the system program.
* If your system is attached to any kind of port replicator, turn off the system and detach it before proceeding.
* If a USB Diskette Drive is attached to your system, turn off the system and detach it before proceeding.
* Remove the Power-on password prior to updating the BIOS in RDM (Remote Deployment Manager) environment or similar environment.
Automatic installation
Use the Software Installer version 3.01.0503 (or higher).
The Software Installer program will check both the installed programs on your ThinkPad and the Lenovo Web site. Then download and update the program automatically if a newer version is available.
Refer to the Software Installer package for details.
Manual installation
1. Print these instructions or display on another system.
2. Firmly connect the AC adapter to the system.
3. Start a supported version of Windows on the target system. For Windows 2000/XP, logon with administrative privileges on the target system.
4. Make the temporary directory on the hard drive (for instance, C:\Temp)
5. Download the ThinkPad BIOS Update Utility from the web site and store the file into the temporary directory.
6. Click the Start button, then click Run.
7. In the Open dialog box, specify the utility filename with the full path name where you stored ThinkPad BIOS Update Utility (e.g. C:\Temp\70UJ27US.EXE) and then press the Enter key.
Note: For unattended update, specify the file name with options "-s -a -s". (e.g. C:\Temp\70UJ27US.EXE -s -a -s) The BIOS is updated without any user interaction.
8. Follow the instructions on the screen.
Depending on the operating system configuration, restarting the operating system and rerunning this BIOS update utility may be required. In this case, the following message will appear on the screen. "DeviceIoControl() returns 2 Please restart your operating system and execute the BIOS or Embedded Controller update utility again."
Windows will shut down automatically and ThinkPad BIOS Update Utility screen appears.
9. Select Read this first from the menu and carefully read the information that appears.
10. Press the Esc key to return to the menu.
11. Select Update system program and follow the instruction on the screen.
Attention: Do not turn off or suspend the system until the update has been completed. If you turn off or suspend the system while the update is still in progress, the system board may have to be replaced.
After the update has been completed, the system is automatically turned off.
Do the following to make sure the BIOS is updated correctly.
12. Turn on the system.
13. While the "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" message is displayed at the lower-left of the screen, press the Access IBM button.
14. Select Start setup utility. If you have set a supervisor password, the BIOS Setup Utility menu appears after you type in the password.
15. Verify the BIOS version and date.
16. Turn off the system.
siehe auch
LINK
Ansonsten müsste man sich wohl eine Boot CD erstellen und die Diskettenversion drauf machen.
Ob das geht und wie müsste meshua ja wissen!
Ein ISO wie bei meinem T60 gibt es leider nicht! Schade, hatte gedacht es gäbe eines! Ich vermute mal, man erstellt eine bootbare CD (analogon zur Boot Diskette sollte ja gehen) und macht es wie bei einer Diskette (LINK)
Hab ich aber noch nie gemacht. Würde ich rein aus Interesse wie es geht auch gerne mal wissen.?!
Original von meshua
.iso-Datei bei IBM/Lenov0 downloaden (steht gleich unter der .exe-Datei). Mit z.B. Nero die .iso-Datei oeffnen und im DiskAtOne-Modus mit Finalisierung brennen. ...
nö es ist ein T43, da hab ich zumindest kein ISO gefunden!
Original von sponch
wenn es ein iso gäbe wär es einfacher!
Aber wieso gibt es eine Diskettenverison wenn das T43 kein Floppy hat??
