Programm starten und auf die Schalfläche Scan my System klicken. Einige Sekunden warten bis das Programm Daten vom System einsammelt. In der Navigationsleiste auf das Symbol OS klicken. Hier die Angabe im Feld Product Key. Diese muss später bei der Installation angegeben werden.
Neben dem Installationsschlüssel wird noch ein Zertifikat, das die Echtheit dieses Schlüssel bestätigt, benötigt. Nur wenn nach der Neuinstallation beides verwendet wird, läuft Windows anstandslos ohne Aktivierung. Das Zertifikat kann als Datei auf demselben Medium wie z. B. die Gerätetreiber gespeichert oder einfach vorübergehend auf einem USB-Stick abgelegt werden.
Im Explorer den Pfad
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing. Bei Windows 7 lautet der letzte Teil
SoftwareProtectionPlatform. Um dorthin zu gelangen, muss der Explorer so eingestellt sein, dass er wirklich alle Dateien anzeigt. In diesem Ordner ist eine Datei namens tokens.dat. Diese mit einem einfachen Editor öffnen. Der Inhalt ist zunächst wenig aussagekräftig. In der Datei den Suchbegriff “OEM Certificate“ suchen (Strg+F). Nun den gesamten Datenblock mit diesem Text zu kopieren. Er erstreckt sich von <?xml bis </r:license>. Das genaue Auffinden von Anfang und Ende ist etwas mühsam. Die Suchfunktion mit den Optionen nach oben und nach unten hilft dabei gegebenfalls. Dann den gesamten Text einschließlich diesen beiden Stellen markieren. Den markierten Text in eine neue Textdatei kopieren und mit dem Namen
lizenz.xrm-ms speichern.
Nun normal die Retail-Version von Windows 7 installieren. Als Lizenzschlüssel während der Installation den zuvor per Tool ausgelesenen Schlüssel eingeben und (wichtig!) außerdem die Option für das automatisch Aktivieren bei Verbindung zum Internet DEAKTIVIEREN.
Datenträger mit der zuvor gespeicherten Zertifikatsdatei einlegen oder die Datei ins Hauptverzeichnis einer Partition (z.B. C:\ oder D:\) ablegen. Die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten (rechte Maustaste -> Als Administrator ausführen) starten. Dort den Befehl
slmgr -ilc d:\lizenz.xrm-ms eingeben, wobei Laufwerk bzw. Pfad entsprechend der gespeicherten Lizenzdatei angepasst werden muss. Nun folgt noch der Befehl
slmgr -ipk <Lizenzschlüssel>. Jetzt etwas abwarten, bis Windows früher oder später eine Erfolgsmeldung für das Kommando ausgibt (es kann ein wenig dauern, auch wenn nichts mehr zu passieren scheint). Unter den Systemdaten sollte jetzt stehen, dass Windows aktiviert ist.
