Mtron Pata 3018 32GB Zif2 Hilfe
canon
25 Juli 2007
Habe ein Problem mit dem Mtron, bei jeden 2 Stadt wird sich nicht erkannt und bleibt im Bios start Bildschirm Hängen was ist?
Habe Vista 32Bit mit allen Treibern.
LG
Canon
Ich gehe davon aus, dass Du sie in einem X4x verbaut hast. Prüfe einfach folgende Punkte:
1. Hast Du das richtige ZIF-Kabel (von der Dicke her) verwendet? Meist werden ja zwei Kabel mit unterschiedlicher Dicke mitgeliefert
2. Ist das ZIF-Kabel richtig drin?
3. Ist der Sicherungsbügel für das ZIF-Kabel richtig umgelegt? Das Kabel sollte auf Zug nicht nachgeben
4. Hast Du die SSD in _alle_ Richtungen isoliert?
5. Ist der Adapter vernünftig isoliert?
Wenn Du auf alles mit "ja" antworten kannst, versuch einfach mal, die SSD außerhalb des Gehäuses zu betreiben. Vielleicht auch an einem USB-IDE-Adapter.
Sebastian
Danke erst mal aber es geht um ein HP nc2400 da war Original ne 1,8Zoll zif drin und hab auf ne Mtron gewechselt.
Hab ein problem sie wird jetzt garnicht mehr beim start erkannt was soll ich machen??
canon
[quote='canon',index.php?page=Thread&postID=528904#post528904] da war Original ne 1,8Zoll zif drin[/quote]Welche?
[quote='canon',index.php?page=Thread&postID=528904#post528904]und hab auf ne Mtron gewechselt.[/quote]1,8" ZIF gibt es mit zwei Kabeln bzw. zwei Anschlüssen. Wenn die ursprüngliche HDD und die Mtron unterschiedliche Kabel benötigen ...
