Netzwerkverkabelung - Terminierung notwendig?
galloper
18 Jan. 2009
Liebes Forum,
ich habe zuhause eine kleine Installation, bei der in verschiedenen Räume mit
CAT 6 Dosen und entsprechender Verkabelung ausgestattet habe.
Im Keller läuft alles auf einem passiven Patchfeld zusammen.
Durch einen Erweiterungsumbau habe ich einen zusätzlichen Raum
anzuschliessen, der im bisherigen Konzept nicht berücksichtigt war.
Ich habe nun einfach an die bisherige CAT DOse im Nebenraum "angezapft"
und eine 1:1-Verlängerung in den neuen Raum gelegt und dort wieder
eine CAT 6 Dose installiert.
Nun gehe ich mal davon aus, dass ich beide Dosen nicht zeitgleich verwenden kann, aber
"wahlweise" sollte es doch hoffentlich funktionieren.
Tja - nun habe ich das getestet, aber eine Netzwerkverbindung klappt nur am
"verlängerten Ende - an der alten Dose kommt nur die Meldung, dass das Beziehen
der IP Adresse nicht klappt.
Ich vermute, dass ich das "verlängerte" Ende mit einem Terminierungswiderstand
irgendwie abschliessen muss - oder? Wenn ja - welchen brauche ich da?
sowas?
http://cgi.ebay.de/ISDN-Abschluswid...45345?pt=Festnetz_Zubehör&hash=item1e599dfe41
Vielen Dank,
Hendrik
Steckbare Terminierungswiderstände gibt es im Netzwerkbereich nicht. Aber auf Anhieb hätte ich auch erwartet, dass es abwechselnd funktionieren müsste. Edit: gut nach dem unteren Post nicht mehr. :D
Optimale Lösung: Kleiner unmanaged Switch dazwischen hänge, Kostenpunkt: 5-20 €, je nach Speed.
Vllt. gibt es auch Netzwerkdosen mit einer Art integriertem Switch, keine Ahnung.
Lange Antwort:
Mein bescheidenes HF-Wissen sagt mir einfach nur: Böse, ganz Böse Idee!
Das kann so nicht funktionieren, und wenn es so funktioniert ist die Datenrate durch die Reflektionen im Keller.
Natürlich wird die Twisted Pair bei diesen hohen Frequenzen mit dem Wellenwiderstand der Leitung(100Ohm) terminiert. Und zwar nicht mit einem externen Terminator wie bei Thin Ethernet, sondern direkt auf der Netzwerkkarte oder auf dem Hub/Switch (kann man machen weil bei einem Stern/Baum-förmigen Netz immer nur zwei Geräte an einer Leitung hängen).
Aber in deinem Fall reicht es nicht wenn die Enden der Leitung terminiert sind, das Problem ist der Kreuzungspunkt: Dort kommt das Signal auf auf der 100Ohm Leitung an, und sieht 2 parallel geschaltete 100Ohm Leitungen => Sprung im Wellenwiderstand => Reflektionen => zerstörte Ethernetframes. Die einzige Möglichkeit so was zu realisieren wäre mit einem Power Splitter(http://en.wikipedia.org/wiki/Power_dividers_and_directional_couplers). Erstens kostet das deinem Signal in passiver Form ca. 6dB - und zweitens gibt's so etwas für CAT 6 soweit ich weiß sowieso nicht (außer man baut es selbst ;)).
Kurze Antwort:
Nein, ohne Switch(oder Hub) wird das nichts.
Aha - also würde ich - selbst wenn ich mit einem Terminator arbeiten würde,
dann 2 parallele "Leitungenden" mit je 100Ohm Wellenwiderstand erzeugen,
was einer Asymmetrie bzw. einem schlechten Stehwellenverhältnis endet?
Im Prinzip also wie eine Langdrahtantenne, die ich falsch einspeise.
Hmm - ein aktives elektrisches Gerät i.S.v. Hub/Switch wäre dann tatsächlich eine Lösung.
Alternativ kam mir die Idee, dass ich einfach die Verbindung in den neuen Raum
als Steckbare Variante ausführen könnte und bei Bedarf einfach in die alte Dose
einstecke - dann habe ich keine Verzweigung, sondern nur ein Durchleitung gebaut.
Danke für die Hinweise,
Hendrik
Genau das ist das Problem. Eine einfache Stichleitung bedeutet immer eine erhebliche Fehlanpassung und daher ein schlechtes SWR.
Auch wenn die Daten hier Leitungsgebunden übertragen werden, es ist die selbe Physik wie beim Amateurfunk.
Herr Maxwell lässt grüßen
Die zwei Lösungen sind wie du schon selbst beschrieben hast.
