T6x Rechner geht spontan aus!
dragonx
5 Jan. 2011
Hallo Folks,
habe seit drei/vier Tagen ein Problem:
Das Notebook (T61 7663-w5t) geht ab und an aus.
Grund dürfte m.E. das externe Netzteil sein. Das wird irre heiß.
Ich habe es jetzt mal mit Hilfe einer Wodka-Flasche aus der Gefriertruhe wieder runtergekühlt, damit ich wieder weiterarbeiten kann...
Am Rechner als solchen wird es wahrscheinlich nicht liegen, ich habe die TPFancontrol laufen und die Temperaturen sind so bei 50-55 Grad bei Last...
Das externe Netzteil hatte ich mir vor Kurzem neu gekauft, weil das Alte einen Wackelkontakt hatte...
Hilft nur der erneute Tausch des Netzteils?
Gruß,
Robin
Lass mich raten:
ebay Lenovo "kompatibles" oder "replaces" Netzteil,leichter, als das originale.
Mache mal ein hochauflösendes Foto von der Beschriftung und poste es.
Ein originales Netzteil kostet hier im Marktplatz zwischen 10-20€. Also nicht unbedingt eine Rieseninvestition gegenüber einem billigen Nachbau.
Was Ich damit sagen will: Original Netzteil kaufen und dann ist Ruhe.
Wenn die Netzteile zu warm werden sofort auswechseln. Am besten durch ein Orginal.
Bei mir war es der Stecker zum Gerät.
Irgendwann nimmt das Mainboard Schaden dann wird es teuer! So wie bei mir.
Das 65 Watt Netzteil ist zu schwach für Dein T61 mit nVidia Grafik. Daher die Überhitzung, da es ständig unter Volllast laufen muss.
