T450s SpeedStep Problem ohne Akku: niedrige Prozessorgeschwindigkeit
Platon7
14 Juli 2019
Bei vielen ThinkPad Modellen tritt bei ausgebautem Akku das SpeedStep Problem auf, dass die CPU auf niedrigst möglicher Geschwindigkeit verharrt und nicht höher taktet. Um das Problem zu beheben kann ein Akku eingebaut werden, ein stärkeres Netzteil verwendet oder das Tool 'ThrottleStop' per AutoStart bzw. Aufgabenplanung gestartet und dort die Optionen 'Clock Modulation' + 'Chipset Modulation' + 'Set Multiplier [max]T' aktiviert werden. Danach kann 'ThrottleStop' wieder beendet werden.
Das Problem (bzw. Feature) ist bekannt.
Die Frage ist.. wenn du händisch per TS die Geschwindigkeit wieder erhöhst ohne ein stärkeres Netzteil oder Akku, reicht der Saft dann auch immer unter Volllast oder bekommst du irgendwann mal BSOD wegen zuwenig Strom am CPU?
Desweiteren.. erster Post, aber eigentlich gar keine Problemstellung sondern gleich die Lösung mit TS Parat? Klingt nach Werbung. Kann man ja nie ausschließen.
Ist das genannte Tool kostenpflichtig? Oder ein Malware-Einfallstor?
Ansonsten wäre die "Werbung" doch sinnbefreit, oder?
Sorry, hatte zuerst einen falschen Namen des Tools 'ThrottleStop' geschrieben. Es ist ein kostenloses Tool, das unter https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/ runtergeladen werden kann. Ich habe keine Hinweise auf mögliche Malware.
Nach eingehenden Tests mit T450 und T450s kommt kein BSOD bei Verwendung von ThrottleStop ohne Akku und ohne stärkeres Netzteil. Ich bin weder Autor noch habe eine andere Verbindung zu ThrottleStop. Da es mich einige Zeit gekostet hat, bis ich auf diese Lösung gestoßen bin, dachte ich, dass es vielleicht jemand anders helfen könnte.
Ist aber schon seit längerem nicht mehr erwähnt worden. AFAIK wurde es auch in anderem Zusammenhang erwähnt, wenn die CPU trotz eingebautem Akku nicht hochtakten wollte - bin mir aber nicht ganz sicher.
Da ich Trottel-Stop schon länger benutze: Soweit ich es beobachtet habe, fährt die CPU aber bei den genannten Einstellungen nicht
oder zumindest nicht mehr so leicht den Takt herunter, wenn es ihr zu heiß wird.
Mir ist auf diese Art zumindest schon öfter der Rechner abgeschmiert, und ich habe den dringenden Verdacht, daß thermische Probleme
die Ursache dafür waren.
Mit dem Ereignisprotokoll komme ich nicht wirklich zurecht, deswegen vermute ich das nur, weiß es aber nicht.
Deshalb benutze ich das Tool nur in Verbindung mit SIV, damit beobachte ich CPU- und GPU-Last und -Temperatur. Zusätzlich lüfte ich
mittels TP Fan Control möglichst gut durch. Dann beobachte ich eine Weile, wie sich die Temperatur entwickelt, und regele über Trottelstop
so nach, daß es nicht zu heiß wird. Dann kann ich ins Bett gehen und den Rechner machen lassen.
Auf meinen ThinkPad T450 und T450s habe ich bisher nicht beobachtet, dass durch ThrottleStop die CPU nicht mehr so leicht runtertakten würde. Ich lasse ThrottleStop bei Benutzeranmeldung mittels Aufgabenplanung starten, damit die CPU höher als 0,8 GHz takten kann und dieser nervige SpeedStep Fehler behoben wird. Kurz danach lasse ich ThrottleStop beenden mittels einer weiteren Aufgabe 'taskkill.exe /F /IM ThrottleStop.exe', da die CPU wieder mit normaler Geschwindigkeit hoch- und runtertaktet bis zum nächsten Start.
Interessant wird das Thema, wenn der Akku hinüber ist und man für rein stationären Betrieb keinen Akku kaufen möchte oder es in einigen Jahren keine Original-Akkus mehr gibt.
Ich wollte nicht die Notwendigkeit infrage stellen, die Ausgangsfrage zu diskutieren/lösen. Mich hat einfach die Motivation des Threaderstellers interessiert.
Grüsse
Stefan
1. Im Sinne des Umweltschutzes halte ich es für sinnvoll, Akkus mit zusätzlichem Stromverbrauch und Produktionsaufwand nur dann zu nutzen, wenn ich sie tatsächlich brauche. Ohne Stromversorgung beschränke ich mich auf mein Smartphone.
2. Ich nutze die Notebooks stets mit Netzteil und will sie nach einiger Zeit wieder verkaufen. Somit schone ich die Akkus, um den Wiederverkaufswert zu erhöhen.
3. Als IT-Administrator kenne ich diverse Fehlfunktionen, die nach längerer Zeit auftreten können, wenn Notebooks "dank" Akku nie ohne Spannungsversorgung sind. Diese Fehlfunktionen sind zugegebenermaßen sehr selten und somit nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
