T410, kein LAN, WLAN geht
ctulhu
30 Sep. 2012
nach dem Undate auf 20H2 geht die die LAN-Verbindunges nicht. Davor keine Probleme.
Was habe ich bisher versucht?
1. anderes LAN-Kabel
2. IP6 deaktiviert
3. Router (Speedport pro) neu gestartet
Drei andere Thinkpadpads (auch neuestes WIN10) kommen problemlos mit LAN zurecht.
Vielleicht können die Spezialisten aus ipconfig / all was erkennen.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-F21H95Q
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : speedport.ip
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
Physische Adresse . . . . . . . . : F0-DE-F1-2E-79-7C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e97a:5105:5dcf:1034%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 31. Oktober 2020 10:03:48
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 31. Oktober 2020 10:24:01
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 284221169
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-F0-FB-3D-F0-DE-F1-2E-79-7C
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Viele Grüße
ctulhu
Steht da bei LAN keine Verbindung?
Wie schon erwähnt fragt und bekommt das Notebook eine Antwort vom DHCP Server.
Ich tippe eher auf ein Problem hinter dem Netzwerk wie etwa Proxy oder Firewall wenn es alle Programme betrifft oder ein Programm funktioniert nicht.
Hast du versucht den DHCP Server anzupingen?
@Mornsgrans
Was genau geht nicht und was geht? Offenbar erhält die LAN-Karte eine IP-Adresse.
@ach
Installier den lan treiber neu
Viele Grüße
ctulhu
Welchen? Ich hatte die Karte im Geräte-Manager deinstalliert und neu erkennen lassen.
Hat leider nichts genützt.
Vielleicht kommt ja ne Fehlermeldung bei:
Einstellungen
Netzwerk und Internet
Netztwerkproblembehandlung ausführen (wenn du das nicht schon gemacht hast)
Oder CMD als Admin - Firewall mal beenden
netsh advfirewall set allprofiles state off
wenn es das nicht ist Firewall wieder ausführen.
netsh advfirewall set allprofiles state on
Wenn du schon im CMD Fenster bist kannst du ja noch eine IP-Adresse lösen (release) und eine neue anfordern (renew)
ipconfig /release
ipconfig /renew
Was mir auch schon aus Versehen passiert ist.
Hab in den Flugzeugmodus aus Versehen geschaltet ;)
Kannst Du IP-Adressen anpingen?
Wenn ja, durchhangeln
Erst die eigene,
Dann Gateway
Anschließend extern
Wie weit kommst Du
Ich habe die ganze LAN-Verkabelung auseinandergebaut und wieder zusammengestöpselt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der "blaue" LAN-Anschluss am Router falsch konfiguriert war.
Um ihn als "normalen" Anschluss zu verwenden, muss ein Häckchen entfernt werden.
Wie das Häckchen da hingekommen ist, ist mir unklar.
Wegen anderer Probleme mit dem Internetanschluss hatte ich den Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich nehme an, dass es dabei gesetzt wurde.
Viele Grüße
ctulhu
Ach darum die 192.168.0 statt 192.168.2
Danke für die rückinfo
