T5xx (T500-550 ohne "p") Touchpad Button klemmt (aber mechanisch ok)
haarp
5 Aug. 2013
Tach,
habe seit kurzem Probleme mit dem Touchpad eines T520.
Die rechte physische Touchpad-Taste ist dauer-aktiv. Das ist im Betriebssystem nicht so toll zum Arbeiten wenn die rechte Maustaste nicht mehr loslässt.
Physisch klemmen tut da aber nichts. Hab also das Palmrest mal außeinander genommen und die Tasten abgeschraubt (ist ein eigenes Modul). Mechanisch völlig in Ordnung. Messung mit Multimeter bestätigt auch die korrekte elektrische Funktion beider Tasten.
Sie krallt aber weiterhin. Jetzt kann es doch eigentlich nur noch sein, dass der Controller eine Macke hat.
Jemand schon mal so einen Fall gehabt?
Hört sich danach an, also ob entweder das Tastaturkabel einen Kurzschluss zwischen diesen Leitungen hat, oder ein solcher Kurzschluss beim Stecker auftritt. Ist da vielleicht etwas feucht geworden?
Tastatur ist unschuldig, das Problem tritt weiterhin auf wenn ich diese ganz abstecke.
Ich reinige öfters mit einem feuchten Tuch und LCD-Reiniger. Aber das sind Kleinstmengen und das Zeug verdunstet von selber. Wasserschaden kann es nicht sein. Wenn Kurzschluss, dann irgendwo auf dem Touchpad Board/Verbinder.
