T4x (T40-43) vehlerhafte Rocovery Medien?
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
leerzeichen3
26 Feb. 2011
ich hab (mal wieder) ein Problem, mit meinem T40:
Vorgeschichte:
Ich wollte, da XP mal wieder fällig war, neu installieren.
Was passiert ist:
Beim kopieren und vorbereiten der Daten(während die CDs eingelegt sind) läuft alles Prima. Dann kam die Meldung, ich solle alle CDs entfernen und dann die Eingabetaste drücke, dass hab ich auch getan, der Rechner ist neu gestartet und hat ein paar Zeilen angezeigt(wie in DOS) und zuletzt „Go to End“. Dann ist der Rechner neugestartet, das Windows Logo kam und es erschien danach ein großer XP Cursor. Nach ca.3 Sekunden stürzt dann der Rechner ab und nennt als mögliche Ursache „fastfat.exe“. Mehr konnte ich nicht sehen, da der Rechner dann wiederholt startete und dann anbot die Partition zu reparieren, dass hab ich abgebrochen und wenig später kam der XP Desktop.
Das Problem:
Nun hab ich ein Windows, dass folgende Aussagen erfüllt:
  • · Verfügt nicht über die Access IBM Funktionen
  • · Die Webnavigator Tasten sind ohne Funktion
  • · Muss nicht aktiviert werden
  • · Verfügt nicht über Treiber für die ATI Grafik
  • · Bei jedem Start von Windows XP erscheint ein „Sysprep 2.0“ Fenster mit den Optionen „Hersteller“ und „Versiegeln“
Hinweise:
->Ich habe daraufhin die Installation am nächsten Tag noch einmal gestartet, aber es trat genau der Gleiche Fehler auf.
->Ich hab außerdem bereits herausgefunden, dass Sysprep das Tool ist, mit dem Hersteller von PCs ihre Software installieren können.
->Ich hatte schon die Vermutung, dass vielleicht einfch die CD(aus dem Jahr 2004) nicht mehr ordentlich gelesen wird, hilft es da sie mit einem anderen PC (über den Win Explorer) zu kopieren?
Frage:
Hat jemand eine Idee, wie man entweder die IBM Software und Treiber nachinstalliert bekommt, oder XP mit der Herstellervorkonfiguration installiert kriegt?
Ich hoffe es gibt eine einfache und schnelle lösung(dafür ist das Forum ja auch bekannt:)), denn der PC wird zum konfigurieren einer wählerischen Telefonanlage gebraucht.
Vehlerhaffte Rächtschraibunk?
SCNR
Lösche mal die Festplatte komplett, bevor Du das Recovery machst. Zum Beispiel, indem Du eine neue (leere) Partitionstabelle anlegst oder aber einfach die ersten 100 oder so Sektoren nullst. Danach sollte das besser laufen.
VG
Smoerrebroed
Ja, dass stimmt, mit der Rechtschreibung hab ichs nicht so... Und manchmal drück ich zu schnell auf die Tastatur.(Ich warte noch auf die Rechtschreibkontrolle in Firefox 6)
Zum Thema:
Reicht es da, wenn ich mit einer XP CD die Partition lösche(so heißt da die Funktion)?
Edit: Hab bin jetzt im entsprechenden Menü der XP CD, da gibt es 2 Partitionen(IBM_PRELOAD; IBM_SERVICE).
Edit2: IBM Product Recovery läuft...(seit 20:35)
Edit3: Wiederherstellung abgeschlossen und der PC ist abgestürtzt :( (21:18)
Das löschen der Festplatte mit der XP CD(nicht der von IBM) hat leider keinen Erfolg gebracht. Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen?
Ich würde mal die Festplatte auf Fehler überprüfen und S.M.A.R.T.-Werte auslesen.
Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich hatte viel um die Ohren, und konnte daher erst heute weiter machen.
Zu den S.M.A.R.T. Werten:
Gibt es ein besonders empfehlenswertes Tool(möglichst ohne Installation)? Wenn ja welches?
Ich habe ich bisher nur dieses mögliche Tool gefunden: HDD Scan
Noch was anderes:
Ich habe heute die Festplatte nach ntfs konvertiert(nach dieser Anleitung) und SP3 installiert, seitdem läuft der Rechner(soweit man das jetzt schon sagen kann) so stabil wie vorher.
Grüße Christian
für SMART-Werte gibts auch HDTune, CrystalDisk Info,...
Hier die Werte:
(Ich weis nicht genau, was wichtig und was nicht wichtig ist, daher einmal alles, was das Programm über Strg+C rausgibt.)
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2011/07/30 20:22:19
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ IDE-Controller [ATA]
+ IDE-Kanal (0)
- SAMSUNG HM120JC
+ IDE-Kanal (1)
- MATSHITA UJDA745 DVD/CDRW
- Adaptec__Inc. APA-1460_SCSI_Host_Adapter [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM120JC : 117.4 GB [0-0-0, pd1]
(1) SAMSUNG HM120JC
Model : SAMSUNG HM120JC
Firmware : YL100-19
Serial Number : S0A0JD0P342820
Disk Size : 117.4 GB (8.4/117.4/117.4)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 229305506
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 3749 Std.
Power On Count : 4203 mal
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 253 253 _25 000000000B40 Beschleunigungszeit
04 _91 _91 __0 0000000025FA Start/Stop des Spindels
05 253 253 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 253 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
08 253 253 __0 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000006DDB6 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000002 Drehwiederholungen
0B 253 253 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _96 _96 __0 00000000106B Anzahl der Einschaltungen
BE _64 _44 __0 0000380C0024 Luftstromtemperatur
BF _98 _98 __0 000000006833 G-Sense Fehlerrate
C0 253 253 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 0000000018C9 Laden/Entladen Zyklus
C2 _64 _44 __0 0000380C0024 Temperatur
C3 100 100 __0 000000060F5C Hardware ECC wiederhergestellt
C4 253 253 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 253 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 253 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
DF 253 253 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 0000000018C9 Laden/Entladen Zyklus
FF 253 100 __0 000000000000 Unbekannt
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 5A 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F FF FF
010: 00 00 00 00 53 30 41 30 4A 44 30 50 33 34 32 38
020: 32 30 20 20 20 20 20 20 00 03 40 00 00 04 59 4C
030: 31 30 30 2D 31 39 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 4D
040: 31 32 30 4A 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 EC A2 0D AA 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 FE 00 1E 34 6B 7F 09 60 23 3C 69 3F 09 60 03
0B0: 20 3F 00 25 00 25 00 FE FF FE 60 0B FE FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EC A2 0D AA 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 F0 00 00 00 34 28 20
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 12
0F0: 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 A5
Die Werte sehen, meiner Ansicht nach, gut aus. Kann nichts Auffälliges entdecken.
Dann bin ich ja beruhigt.
Trotzdem wäre es ganz interessant zu wissen, woran es liegt, dass der Rechner auf einmal nach der Wiederherstellung abstürzt, auch wenn es jetzt nach Konvertierung zu ntfs und SP3 ganz gut läuft.
Ich habe aber trotzdem noch eine Frage: Was sind die Aktuell schwebenden Sektoren? Ich frage deshalb, weil mein lokaler(kein Laptop) PC bei diesem Punkt ein Vorsicht mit dem Wert 100 hat.
