Wenn der PC einfach so abschaltet...
Kman
2 Dez. 2006
...könnte es dann mit einem zu schwachen 180 Watt Netzteil zusammen hängen?
Also: 180 Watt Netzteil und ein AMD Attlon XP 2600+ und eine Geforce 6200, eine 3,5" HDD nebst DVD-ROM...
Alt halt... :D
Lustigerweise handelt es sich hier um nen Rechner, der für seine Verhätlnisse anspruchsvolle 3D-Games und Windows Aero und YouTube-Videos ohne Muckern hinkriegt, (und das stundeln- bis tagelang falls nötig) aber bei You Dont Know Jack und alten DOS-Spielen mit DOS-Box einfach so ausgeht und sich erst wieder einschalten lässt, nachdem man den Gerätestecker ab- und wieder eingesteckt hat.
Paradox ist eben, dass ausgerechnet Games, die auch mit 486ern laufen würden, die Kiste zuverlässig zum Exitus führen.
Warum?
Weiß das einer?
Danke schonmal für Hinweise!
Warum ? Keine Ahnung.
Schuld ? Netzteil.
Aus Erfahrung. Hatte auch solche Probleme: Unter Last alles wunderbar, im idle und bei geringster Auslastung Neustarts, Abstürze, stumpfer Systemausfall..
Schuld war das Netzteil.
Vermutung: Bei bestimmten Lasten werden Frequenzen oder Spannungsschwankungen erzeugt die einem oder mehreren Bauteilen nicht bekommen. In meinem Fall war es ein 450W-Netzteil von Xilence ( Billigware ) mit genug Ampere-Leistung auf den einzelnen Adern. Die unterversorgung der Hardware mit unterdurchschnittlichem Sempron und Geforce 3 ( AGP ) schloß ich dabei kategorisch bei einer Netzteilleistung von mehr als 20A auf 12V aus.
Getauscht gegen ein Markennetzteil mit 330W ( Seasonic ) und alles war perfekt.
Ich würd mal Mainboard und Netzteil auf aufgeblähte Elkos checken - für mich klingt das sehr dannach.
Fabian
Netzteil. Praktisch ein klassischer Fall. Zumindest was die geschilderten Symptome angeht.
Ich sage aus Erfahrung auch NT.
Unser alter P4 3,2 ( alo einer der ordentlich Strom verbrät ) hat da selbe gemacht. Das NT war "verbraucht" Das Abschalten kam dann immer öfter.
Dann ein NT ( etwas klein ) aus einem anderem PC rein. War auch etwas schwach und zeigte dadurch ähnliche Anzeichen.
Jetzt seit einigen Monaten mit neuem kräftigerem NT keine Probleme mehr.
gruß zwäähn
Wie schon gesagt, auf gewölbte Kondensatoren checken und wenn die OK sind, ein gutes Markennetzteil kaufen - aber bitte keine 180 Watt.
Ein grösseres frisst nicht mehr Strom, sondern nur soviel, wie der Rest braucht.
Kman' schrieb:
... mit DOS-Box einfach so ausgeht ...
Zu DOS-Zeiten wurde noch alles über aktives Polling gemacht. D.h. die CPU lief immer Vollast. Die DOS-Box macht das nach und verursacht, je nach Einstellungen, auch immer Volllast.
Und Athlons aus der Zeit schalten hart ab wenn ihnen zu warm wird. Check mal Auslastung und Temperatur bei laufender DOS-Box (falls keine Kondensatoren dick sein sollten).
MfG,
Danke Euch für die vielen Tipps!
Werde die Kiste jetzt mal zerlegen und gebe dann hoffentlich Erfolgsmeldung.
Würd ja sonst keinen Aufstand wegen dieses eher antiquierten Rechners machen, aber das gute Stück muss in unserer WG für Filme, Musik, YouTube etc. herhalten...
lass beim check, aber bitte das netzteil zu! im innern kann noch ne menge saft stecken, die schmerzhaft bis tödlich sein kann!
Das wird auch mächtig übertrieben.
Real ist nach wenigen Minuten Ruhe im Pott.
