X2xx/s (X200/s-260) X200s geht nicht mehr
Herbie17
9 Feb. 2009
mein guter x200s gibt seit heute morgen keinen Mucks mehr von sich. Auch das Wechseln des Akkus, sowie des Ladekabels bringt nichts. Auch die Ladekontrollleuchte geht nicht an, einfach tot.
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Folgendes schon probiert?:
Akku raus, Netzteil ab, Power-Taste mind. 30 Sekunden gedrückt halten und anschließend wieder das Netzeil einstecken und versuchen, zu starten.
vielen Dank für den Tipp. Hat leider nichts gebracht. Immerhin höre ich ein Geräusch, ähnlich dem eines Lüfters, wenn ich das Netzkabel einstecke.
Ist im BIOS kein Passwort gesetzt, die nächste Stufe:
BIOS-Batterie für ein paar Minuten abziehen.
Danke für den Tipp. Werde es heute Abend mal versuchen und dann berichten.
Die BIOS Batterie ist doch das Runde gelbe Teil in der Mitte vom Motherboard?
Kann es sein das doch der Akku im Eimer ist? Der Laptop ging noch einmal kurz an, die Ladekontrolleuchte ging ebenfalls kurz an und nach einigen Sekunden war wieder alles dunkel.
Ist so ein Verhalten typisch für einen defekten Akku?
Es ist nicht untypisch,dass ein defekter Akku solch merkwürdige Auswirkungen hat (Vorallem wenn es ein Nachbau ["OEM"] ist).
Startet dein X 200 (201?) nur mit dem Netzteil (Ohne die eingesteckte Batterie !) ?
Nein mit dem Netzteil startet er auch nicht. Sollte er das?
Das würde ja bedeuten, dass noch ein anderes Problem vorliegt...
attachment.php
Womöglich hat es auch was mit dem Lüfter zu tun? Eventuell in die Lüftungsschlitze blasen?
Danke, genau die Batterie habe ich abgezogen, dann lief der Rechner kurz (ca. 10 Sekunden) und ging dann aus. Sollte der Laptop denn ohne Akku, aber mit Netzteil starten?
Muss er können.
Hast Du mal die Spannung der BIOS-Batterie gemessen? Sollte diese unter 2,5V liegen, sind Startprobleme nicht ganz auszuschließen. Es gab zumindest vereinzelte Fälle, in denen das X20x wegen leerer BIOS-Batterie nicht starten konnte.
Sollte es daran nicht liegen, kämen neben einem Schaden einer Komponente des Systemboards noch in Betracht:
  • Verbogene Kontakte in USB-Buchse (Untersuchung mit Taschenlampe und Lupe)
  • Defekt einer Baugruppe (HDD, WWAN, WLAN, Bluetoothkarte, RAM...) hierzu muss der Rechner weitgehend zerlegt werden
  • Defekt am Display/Displaykabel (Kabel am Board abziehen und versuchen, nach Anschließen eines externen Monitors zu starten
  • neben defektem Akku kann auch mal das Netzteil defekt sein (liefert nicht mehr genug Strom, um Rechner zu starten, obwohl die Spannung ausreicht)
Danke, für die Tipps, werde es heute Abend einmal testen und dann berichten.
Normal sollte er.
Akku auf jeden Fall weg lassen!
Und am besten noch die HDD ausbauen. Nicht nur, daß auch hier ein Kontaktproblem sein könnte, sondern damit auch nicht die noch beschädigt wird und Daten weg sind.
Und wenn man schon einen Schraubendreher in der Hand hat: Speicherfach öffen, beide Riegel raus, einen wieder frisch einsetzen (und nur mit einem Riegel starten).
Man kann die Tastatur beim Starten auch etwas anheben, dann sieht man, ob der Lüfter anläuft. Es ist soweit normal, daß er kurz anläuft und dann wieder stehen bleibt.
Externer Monitor und Kabel vorhanden?
Die x20x sind bekannt, daß die Displaykabel kaputt gehen. Eventuell läuft es ja, nur man sieht nix.
Ist es denn nun ein x200s oder ein x201s?
Ist ein X200s, konnte den Titel nicht mehr ändern.
Nur wenn gar nix leuchtet und auch der Lüfter nicht dreht, kann es doch nicht sein, dass nur das Display kaputt ist, oder?
Danke, das wurde erledigt :thumbsup:
aber das Problem mit dem X200s besteht weiter :(
