Z61p - Displaytausch?
SOL
28 Sep. 2006
ThinkPads sind ja eigentlich sehr stabil, aber wenn sich 80 KG Lebensgewicht drauf setzten, ist anscheinend irgendwann eine Grenze erreicht :)
Jedenfalls hat das Display zwei Macken davongetragen und es sind hässliche Flecken Mitten auf dem Bildschirm zu sehen. Kann man das Display kostengünstig ersetzen?
Es handelt sich um die Version mit 1920x1200 Bildpunkten. Was mich schon immer ein wenig gestört hat und mich jetzt im Vergleich mit dem T410s meiner Freundin
tierisch nervt, ist die mangelhafte Helligkeit des Displays. Kann man hier durch einen Tausch auch noch was raus holen?
Vielen Dank!
Ein neues Dusplay sollte deutlich heller sein, ABER:
Mit dieser Auflösung fast unbezahlbar und sehr schwer zu finden
Danke für die Antworten (vor allem eBay USA). Bin inzwischen zwar auch in Deutschland fündig geworden, aber da werden mindestens 230€ + Versand fällig. Das wäre mir für einen so alten Laptop zu viel Geld.
Ist der Displaytausch komplizierter als z.B. der Aus-/Einbau des CPU/GPU Kühlers o.ä.? Denn so etwas hat mich bis jetzt nicht vor größere Probleme gestellt.
Und dann nochmal zur Helligkeit: kann man wirklich davon ausgehen, dass sich bei neueren Displays die Ausleuchtung gebessert hat? Aktuell ist der Schirm maximal so hell, wie das T410s meiner Freundin auf Stufe 8 bis 9, sprich 100% Z61p ~ 60% T410s. Im Freien kann man Arbeiten damit vergessen und selbst in gut ausgeleuchteten Innenräumen gibts Probleme. Das Display war noch nie sonderlich hell, aber über die Jahre scheint es immer schlechter geworden zu sein.
MfG!
Danke, schaut machbar aus :) Der Tausch an sich schreckt also schon mal nicht ab.
Jetzt aber noch eine (hoffentlich) letzte Frage. Bin bei eBay Deutschland auf folgendes Angebot gestoßen:
http://cgi.ebay.de/WUXGA-15-4-Displ...3?pt=Notebook_Komponenten&hash=item2c5937a87f
Dort wird bei den Spezifikationen "WXGA (1900x1200) bei 262.000 Farben (RGB 6-bit)" genannt. Wirklich nur 262.000 Farben? Ist das beim
original Display und den eBay USA Angeboten auch so? Bin bisher immer davon ausgegangen, ich wäre mit 16 Millionen Farben unterwegs.
MfG!
bedenke aber, bei einem NICHT IBM TFT kann es zu Problemen kommen...
die laufen dann nicht, da muss dann das Eepromm neu beschrieben werden...
Infos dazu hier....
ob es bei den Z6xx auch so is, denke mal ja..
Gruss Bimbo-01
der tausch ist nicht schwieriger, du solltest aber deine kräfte (beim wiederzusammebau!!!) im zaum halten.
die recheneinheit muss nicht geöffnet werden.
1) hebe mit einer nadel die schrauben-klebe-blenden ab und löse darunter alle schrauben.
2) mit dem fingernagel in den spalt gehen und mit leichtem zug zur displaymitte das bezel peu à peu aus seiner rasterung heben.
3) präge dir den kabelverlauf und die positon der moosgummi-puffer gut ein, mache am besten ein foto, ehe du das defekte LCD liftest.
4) löse den klebestreifen am datenkabel und ziehe es gerade heraus, auch das inverterkabel (weiss-rosa)
5) display ersetzen und in umgekehrter reihenfolge mit erhöhter vorsicht wieder zurückbauen
ein blick ins HMM rentiert vorher auch auf jeden fall
Oh je, es wird alles komplizierter.
Dabei war ich nach dem Studium dieser Threads hier...
http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/160888-t61p-15-4-wuxga-info-survey.html
http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/158815-t61p-owners-post-your-lcd-panel-type-4.html
...kurz davor ein LG-Philips LP154WU1-TLB1 zu kaufen:
https://www.notebook-displaysdirekt...(TL)(B1)--15.4-wuxga--laptop-bildschirm.shtml
Dieser Shop hat zwar auch ein Z61p Ersatzdisplay im Angebot, aber dabei handelt es sich um ein Samsung Panel (telefonisch nachgefragt).
Wohl ein LTN154U2-L05, also genau das Display, was auch momentan in meinem Notebook steckt und mit dem nicht nur ich, sondern noch einige
Leute mehr im oben verlinkten Thread (und auch anderen) eher unzufrieden sind. Wenn schon ein Tausch ansteht, dann möchte ich ungern die
selbe Krücke wieder einbauen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: läufts, oder läufts nicht? Ich werde in deinen Links noch weiter recherchieren müssen...
MfG!
Ich denke ich werde das Risiko nach den Feiertagen bzw. Anfang nächsten Jahres eingehen. Habe einen Händler gefunden, der ein LG/Philips LP154WU1-TLB1 liefern kann. Anscheinend kann man sich, falls das Display nicht sofort laufen sollte, die Löterei sparen und PowerStrip zum Flashen verwenden:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=77733
Dort wird zwar von Problemen berichtet, aber zum Glück habe ich noch das hier gefunden:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?p=555783#p555783
T61p + nVidia + PowerStrip funktioniert nicht
T61p + ATI FireGL + PowerStrip funktioniert- und genau diese Kombination läuft ja auch in meinem Z61p :)
Ich werde berichten, wenn es soweit ist.
Vielen Dank an alle und frohes Fest!
Es wird schwieriger :(
Ein LP154WU1-TLB1 könnte ich bisher nur glossy bekommen, bei matt sieht es schlecht aus.
Hat jemand Erfahrungen mit http://www.notebook-displaysdirekt.de ? Dort wird das passende Display gelistet, aber auf eMails wurde bisher nicht reagiert und das Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden. Macht mich etwas stutzig...
MfG!
MfG!
Allo Notebook Displays sind 6-bit. Schon immer. Ausnahmslos. Evtl. die neuen HP Dreamcolor könnten 8 bit sein, glaube ich aber nicht, weil der Chipsatz das nicht macht.
Apple hat da mal eine Klage verloren, weil sie behaupteten ihr neues MacBook könne Millionen von Farben darstellen. Tut es zwar auch, aber sequentiell weil es die Trägheit des Auges nutzt, welches dann aus 50 Hz einen Mittelwert bildet. Aber das machen die LCDs so schon seit immer. Dann hat Apple klein beigegeben (bzw. alles unter den Teppich gekehrt) und in der Werbung stand dann "Sensationell gute Farbwiedergabe". Apple halt...
@seja
Der Displaytausch muss erst mal hinten angestellt werden, am Mittwoch hat mein stationärer PC Schaden genommen :(
Netzteil ist kaputt gegangen und hat dabei anscheinend noch Schäden am Mainboard hinterlassen. Jedenfalls habe ich bei der
Gelegenheit auf ein Sandy Bridge System aufgerüstet und mein Budget ist für Januar/Februar aufgebraucht. Wenn sich
dann noch kein Käufer für dein Display gefunden hat, kommen wir vielleicht ins Geschäft...
MfG!
