10.5.7 (iAtkos7) auf einem X41
Spiralnebel
27 Dez. 2007
hab da mal eine Frage an die Spezies bezüglich den Leo auf'nem X41 installieren.
Ich habe Mac OSX 10.5.7 mit einer iAtkos7 DVD installiert. Multiboot mit Win7 und
Ubuntu, dazu den Cameleon2. Hat soweit auch geklappt,nachdem ich'nen externen
Monitor an der DockingStation angeschlossen habe. Zur Info vielleicht noch...
Ich habe es auf einer SATA HD die einem UltraBay Adapter steckt installiert ;)
Nach der Installation hängt es nun aber bei mir im Screen mit dem Apple Logo.
Nach ein paar Sekunden wird immer dieses Symbol angezeigt was wie ein NIcht
rauchen Schild,nur ohne ZIgarette halt,aussieht,angezeigt.
Ich habe übrigens nichts an den Custom Setup Settings verändert,sprich ich gehe
mal schwer davon aus,daß mir wohl irgendwelche Treiber oder so fehlen.
Jemand'ne Idee?
[quote='Spiralnebel',index.php?page=Thread&postID=646594#post646594]http://ihackintosh.org/download/[/quote]
bin ich nur zu blöd oder warum steht da nicht das zum download was da stehen sollte ?(
edith mein (auf den oberen eintrag ediths bezogen) dass ich ja doch nicht so blöd sein kann ... also doch daheim die downloadmaschine in gang setzen
Ja, updaten sollte ohne weitere Probleme gehen, jedoch ist das Risiko immer vorhanden, dass nach dem Update etwas nicht mehr funktioniert.
Okay
Also lieber'ne Distri wählen wo mehr Treiber drin sind,
damit nicht schon beim Installieren Probleme auftreten
und dann gucken das man ein Update macht,ja!?
I will try...
DANKE
Naja, also ich hab selbst schon zig male neu installieren müssen weil ich entweder einen falschen Treiber ausgesucht habe oder weil ich zuwenig angehakt habe. Ich würds aufjeden Fall erstmal mit einer aktuellen versuchen (iDeneb 1.6), Grafikkartentreiber kannst du ja nachinstallieren (Kexthelper sei dank).
Falls das jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ältere Versionen verwenden.
Wenn du mir deine Hardware nennen würdest, genau wenns geht, dann könnte ich dir sagen was du anhaken solltest. Also Realtek bei Audio wär etwas zu wenig, den Audiochip müsst ich hier z.B. wissen etc.. Device IDs wären auch ganz gut..
Das wäre echt klasse! Würde mir schon einen großen Schritt weiterhelfen,denke ich...
Das zeigt mir iAtkos an...
EDIT: Da die torrents noch nicht durch sind,hab ich die HD noch mal geplättet,
2 Partitionen erstellt,auf die erste OSX draufgehauen und den rest frei gelassen.
Scheint mir das selbe Problem wie vorhin samt den anderen OS zu sein.
Hier mal die iAtkos Custom Setup Optionen...
Ich würde mal vermuten, dass da noch ein paar Häkchen fehlen, zumindest bei SATA/IDE und den ACPI/SMBIOS-Einstellungen. Welches ist denn der Standard-Kernel? Kann der Speedstep?
Bin mir etwas unsicher, hätte aber mind. noch folgende Sachen ausgewählt:
Kernel
  9.7.0 Voodoo
SATA/IDE
  Intel SATA/IDE (oder Generic IDE?)
Intel Speedstep
  Speedstep Driver
  Throttling Control
Network
  Broadcom
    Broadcom BCM5751
Evtl. auch "ACPI X86 ACPI" oder so, bei iDeneb hatte ich "ACPI Kext 10.5.6", "ACPI_SMC Fix" und "Seatbelt Fix" ausgewählt, vielleicht hat rufux ja noch ein paar Ideen...
Nicht das ihr da was falsche versteht...
Die Custom Options sind nicht die von mir gesetzten,
sondern listen einfach nur auf was verfügbar ist.
Die Treiber kann ich ja installieren indem ich noch
mal von der DVD boote und sie nachinstallieren,oder?
Bei den "eventuell" Treibern ist es dann aber so,
daß wenn einer nicht passt ich noch mal komplett
neu installieren muss,ne?
Welche Kernel per Default gewählt wird weiß ich nicht,
aber ich meine gelesen zu haben,daß er Speedstep kann.
Chipset -> Intel ichx fixed (Klingt meistens immer so oder ähnlich)
Ethernet -> Broadcom BCM5751
Wlan -> Musst du extra nachpatchen oder falls bei iDeneb verfügbar (Intel 2200)
Grafikkarte musst du wie gesagt GMA900 anklicken falls verfügbar oder nachpatchen (Link steht vorher im Thread)
Die iDeneb's sind angekommen - Gleich teste ich mal die 1.6 Lite ;)
Habe vorhin noch mal diverse Treiber über iAtkos installiert.
Das NoSmoking Zeichen da war nun weg,aber dann hat er
trotzdem noch im Bootscreen festgehangen (Grau mit Apple Logo).
Wenn ich im Verbose Mode gestartet habe,hat er nach einiger Zeit
einfach'nen Reboot gemacht.
Die Sache ist aber,daß ich am anfang den externen Monitor dran hatte
und später nicht mehr...
Aber den brauche ich doch normal nur beim Installieren dran zu packen oder?
Die HD scheint er auf jeden Fall geunfen zu haben und zwischendurch hat OSX
im Bootscreen halt immer wieder aufs DVD-Rom zugegriffen.
Habe ich übrigens vergessen zu sagen - Ist ein externes über USB,ne!
Also normal nach der Installation CD raus, Monitor Kabel raus und es sollte
los gehen oder?
also iAtkos7 läuft jetzt auf meinem x41 (nebenbei auch auf einem fsc esprimo mit p4 :D :D :D :D ) .... hab nur kernel, intel sata, acpi386, intel e100 draufgehauen ...
jetzt kommt die feinarbeit mit wlan, bt, ....
edith meint noch als nachtrag, dass faszinierenderweise macosx die ganzen verbauten 2,5GB ram erkennt .... großer sport :D :D :D
extra nachpatchen[/url] oder falls bei iDeneb verfügbar (Intel 2200)
So -iDeneb 1.6 ist gestartet.
Lief übrigens direkt ohne Probleme an,
sprich kein externer Monitor nötig.
Bin nun im Custom Setup.
Bis auf den WLAN Treiber war alles
von dir beschriebene vorhanden.
Folgende Sachen sind nun mit einem
Haker versehen...
iDeneb Main System
Chameleon v2
Apple Decrypt
Disabler
DSDT Patcher
TimeMachine fix
OpenHaltRestart
AboutThisMac Fix
SystemProfiler Fix
ICHx FixedApple BCMS5751
GMA950 Laptop
DeutschCleanup
Fehlt da noch was?
Okay - Mit den Optionen gehts auch nicht. Reboot wie vorhiner - Fehlt wohl noch was
Da ich nun nicht mehr weiß auf welche Distribution sich eure
Tips bezogen haben,würde ich mich freuen,wenn noch mal jemand
die Einträge prüft und mir die fehlenden nennt.
also iAtkon7 läuft jetzt fein .... hab wie gesagt wirklich nichts weiter angehakt als das oben genannte. multiboot will ich morgen mal auf dem
fsc probieren. auf dem x41 ist nur ein test und spielerei ...
;) Danke!
Also zusätzlich zu den bereits gesetzten Haken meinste,ja?
Teste doch auch bitte mal ob Du von da auf 10.5.8 updaten kannst.
Der Rest läuft nun auch alles?
Schon mal sehr beruhigend!
hab grad den wlan treiber installiert - das fand die kiste scheinbar nicht so witzig - die netzwerkumgebung "wenn man das so nennen kann"
schmiert immer mal wieder ab .... will erstmal schauen ob so alles zu laufen zu bringen ist ehe ich update
Alles klar ;)
Normal per Kabel kannste aber über'n Router on gehen?
Meine irgendwo gelesen zu haben,daß das verschlüsselte WLAN Verbindungen zicken,
vielleicht kackts deshalb ab bei dir...!?
GMA900 ist nicht GMA950! Bitte das ernst nehmen... Dein Fehler ist mir leider nicht bekannt. Vielleicht kann tcone noch helfen.
Bei meiner 10.5.6-Installation hatte ich noch folgende Sachen:
ACPI Kext 10.5.6
PS2Fix for ACPI Kext 10.5.6
ACPI_SMC_FIX
Seatbelt Fix
VoodooPower (später nachinstalliert)
In deinem Bild ist jedenfalls 'ne ACPI-Fehlermeldung, das muss aber nicht unbedingt was heißen... Nach dem Update hatte ich auch Ärger mit dem 10.5.7er ACPI, da habe ich dann auf ältere Treiber zurückgegriffen.
An geladenen Treibern auf einem T41 habe ich:
bash-3.2# kextstat -l | grep driver
    9    1 0x0        0x0        0x0        com.apple.driver.AppleNMI (9.7.0)
   19    3 0x2e06f000 0x37000    0x36000    com.apple.driver.AppleACPIPlatform (1.0.3) <18 17 12>
   23    0 0x2e1fe000 0x3000     0x2000     com.apple.driver.decrypt (2.0.3) <7 5 4>
   27    0 0x2e2c3000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AppleAPIC (1.1.0) <12>
   29    0 0x2e385000 0x5000     0x4000     com.apple.driver.AppleACPIEC (1.0.3) <28 19 18 12>
   30    0 0x2e39c000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AppleSMBIOS (1.4) <7 5 4>
   32    0 0x3380c000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AppleACPIButtons (1.0.3) <22 19 18 7 6 5 4 2>
   33    0 0x3386a000 0x5000     0x4000     com.apple.driver.AppleACPIBatteryManager (1.0.14) <18 6 5 4 2>
   34    0 0x33901000 0x3000     0x2000     com.apple.driver.AppleACPIPCI (1.0.3) <19 18 17 12>
   35    0 0x3395d000 0x8000     0x7000     com.slice.driver.AGPGart (2.7.1) <17 12>
   36    0 0x339a4000 0x5000     0x4000     com.apple.driver.AppleRTC (1.2.3) <18 6 5 4 2>
   40    0 0x33bbd000 0x9000     0x8000     com.apple.driver.AppleIntelPIIXATA (2.0.0) <39 17 6 5 4>
   42    0 0x33cd0000 0xe000     0xd000     com.apple.driver.AppleUSBUHCI (3.3.5) <41 17 7 6 5 4>
   45    0 0x33dca000 0x12000    0x11000    com.apple.driver.AppleUSBEHCI (3.4.3) <41 17 7 6 5 4>
   46    2 0x33e63000 0x5000     0x4000     com.apple.driver.ApplePS2Controller (1.1.0) <12>
   47    0 0x34047000 0x3000     0x2000     com.apple.driver.ApplePS2Keyboard (1.1.0) <46 22 12>
   49    0 0x34093000 0xc000     0xb000     com.apple.driver.AppleUSBHub (3.4.0) <41 6 5 4>
   53    0 0x34261000 0x5000     0x4000     com.apple.driver.XsanFilter (2.7.91) <37 12>
   60    0 0x34558000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AppleUSBComposite (3.2.0) <41 5 4>
   63    2 0x2df1b000 0xd000     0xc000     com.apple.driver.AppleAC97Audio (1.0.0) <62 12>
   64    0 0x2df28000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AppleAC97AudioIntelICH (1.0.0) <63 17 12>
   67    0 0x2df7f000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.ApplePS2Trackpad (1.1.0) <46 22 12>
   69    1 0x2e3a9000 0x9000     0x8000     com.apple.driver.AppleSMC (2.2.1d2) <18 7 6 5 4>
   70    1 0x2e3b2000 0xe000     0xd000     com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily (3.4.0d10) <12 4>
   71    0 0x2e3c0000 0x12000    0x11000    com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin (3.4.0d10) <70 69 18 17 12 7 6 5 4>
   75    0 0x33ac0000 0x1d000    0x1c000    com.apple.driver.AppleIntel8254XEthernet (2.1.2b1) <74 17 6 5 4 2>
   80    0 0x33bc6000 0x62000    0x61000    com.apple.driver.AirPortAtheros5424 (120.31.1) <79 74 17 7 6 5 4 2>
   83    0 0x2dfa2000 0x2000     0x1000     com.apple.driver.AppleAC97CodecAD198x (1.0.0) <63 12>
   84    0 0x2e12e000 0x3000     0x2000     com.x86dev.driver.lspcidrv (1.0) <12>
   85    0 0x2e2dd000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient (2.7.5) <65 18 17 7 6 5 4 2>
   86    0 0x33ddd000 0x10000    0xf000     com.apple.driver.DiskImages (199) <37 7 6 5 4 2>
   87    0 0x33c28000 0x4000     0x3000     com.apple.driver.AudioIPCDriver (1.0.6) <62 6 5 4 2>
   89    0 0x33c30000 0x6000     0x5000     com.superhai.driver.VoodooPower (1.2.3) <12 7 6 5 4>
   92    0 0x2e245000 0x3000     0x2000     com.bresink.driver.BRESINKx86Monitoring (3.0) <12>
Lass auch mal das "OpenHaltRestart" weg, vielleicht macht das Ärger.
*GRMF* Es will einfach nicht - Jedes mal macht es'nen Neustart
Hier mal die Custom Settings zu iDeneb v1.6...
Anhang anzeigen 18095 Anhang anzeigen 18096
Wäre noch mal jemand so nett zu listen was ich
davon installieren sollte!?
Besondere Einstellungen im BIOS brauche ich aber
nicht setzen,ja? Nicht das es daran scheitert...
[quote='RockTheriault',index.php?page=Thread&postID=646974#post646974]also iAtkos7 läuft jetzt auf meinem x41 (nebenbei auch auf einem fsc esprimo mit p4 :D :D :D :D ) .... hab nur kernel, intel sata, acpi386, intel e100 draufgehauen ...[/quote]
Wo siehstn Du "intel e100"?
auf x41 sollte keine bios modifikation nötig sein ... auf der fsc büchse musste ich sound ausschalten ...
Noch mal
Folgende Sachen habe ich nun zusätzlich zu den
Default Haken gesetzt...
voodoo kernel 9.7.00, intel sata, acpix86,deutsch,
broadcom ethernet treiber,
aber was meinst du mit "intel e100"?
Ich meine,damals als ich noch das original
XP drauf hatte ein BIOS update durchgeführt zu haben,
wo ich aber meine,daß das nicht geklappt hat.
Nicht das es daran liegt!?
EDIT: Mit den Einstellungen lande ich im blauen
Blidschirm wie ich ihn kenne,wenn bei der Installation
über iAtkos kein externer Monitor angeschlossen ist.
