Moin moin allerseits,
da ich aufgrund einer vorangegangenen "mach leiser den Schrott"-Umbauaktion noch massig ultra-leise Lüfter herumliegen habe, und mir das Gesurre des ewig anspringenden CPU-Lüfters etwas auf den Geist geht (ja, ist bereits per Software geregelt, aber dank Dockingstation wirds halt leider immer etwas wärmer), dachte ich mir: Da könnte mensch doch ein kleines Bastelprojekt starten. Die weiterführende Denke dahinter ist auch die, dass ich nicht regelmäßig hingehen muss, um den CPU-Lüfter zu reinigen, der ab und zu mal doch das Rattern anfängt, da es hier doch sehr sehr staubig ist (altes Haus, viel Holz = zieht Staub an wie blöd). Stattdessen könnte ich dann einfach die externen Lüfter austauschen bzw. reinigen, was natürlich selbst bei einer superduper-Tunnel-Bastel-Pad-Aufbaute tausendmal einfacher geht, als das ganze Thinkpad auseinander nehmen zu müssen.
Dieser Thread hier ist jetzt erstmal nur zur Ideen- und Wissens-Sammlung gedacht, wer also sowas schon mal umgesetzt oder zumindest sich schlau gemacht hat - gerne einfach paar Links reinposten
Folgende Erkenntnisse meinerseits bisher:
- die Luftansaug-Schlitze vom T61 liegen bei der Tastatur bzw. sind nur bei offenem Gerät vernünftig verfügbar
- die meiste Kühlung sollte wohl die CPU haben, danach die Festplatte, und dann der Rest
- Dockingstation erhöht die Wärme, da nicht mehr nach allen Seiten hin gescheit Luft "abgelassen" werden kann
- mein T61 inkl. Dockingstation steht z.Z. auf einem leicht erhöhten "Podest" (umfunktionierte Schreibtischschublade), da könnte ich einerseits was druntersetzen (zum punktuelleren Kühlen bestimmter Komponenten), andererseits ginge natürlich auch was mit Bastelset zum "drauflegen" bzw. "dahinterklemmen", in letzterem Fall etwa ein oder zwei weitere Lüfter, die die Abwärme besser nach außen "ziehen" könnten
- beim T61 sitzt die CPU in der linken oberen Ecke, darüber und rundherum schlängelt sich der CPU-Lüfter; die erste Festplatte sitzt rechts unten
cu, w0lf.
cu, w0lf.
