Bildschirm sichern/ Kleberreste entfernen
manolooo
15 Mai 2007
Hallo :)
Ich habe neu einen z61m.
Der hat ja ein Titan/Magnesium case... da drauf war ein Kleber welchen ich weggenommen habe. Dieser hat dann so Kleberresten hinterlassen, die ich kaum wegbringe. Darf ich das mit einem Putzmittel oder Alkohol oder so wegmachen oder ist das für den Laptop riskannt?
Ist der Bildschirm anfällig auf "Kratzer"..Flecken..Staub etc? Wie kann ich ihn davor schützen?
Danke für eure Tipps & Gruss
M.
Kleber (auf Plastik) entfernt man am besten mit Öl z.B. (Nähmaschinenöl, Caramba o.ä.)...
aber das ist beim z61m (oben drauf, das glänzende) ja kein plastik...hmm?
noch besser... - geht wirklich gut! - Öl ist das beste Reinigungsmittel
chemischer Grundsatz
ein einfacher Grudsatz der Chemie:
Gleiches löst sich in Gleichem.
Da Der Kleber polar ist und auch das Öl eine polare Eigenschaft hat, sollte es sich damit lösen lassen.
Man sollte jedoch die Wechselwirkung auf der Kunststoffoberfläche beachten. Einige Kunststoffe / Fasern reagieren nicht so gut auf Öle.
RE: chemischer Grundsatz
Kleber auf Stoff würde ich auch nicht mit Öl entfernen, aber bei Plastik oder Metall ist dies schon richtig... - abgesehen davon werden Thinkpads mit "Gummi-Deckel" wunderbar schön sauber und wie neu... Hautmilch mit Lanolin ist prima für Deckel...
also mit öl...danke :)...... und wie ist das wegen dem bildschirm? Hat chon etwas Staub drauf...... was macht man da am besten dagegen? wie stabil ist der Thinkpadscreen? Kann man den mit einem Stofffaserntüchlein putzen?
ich würds mit terpentinersatz machen. im gegensatz zu öl verfliegt das zeug hinterher
und den bildschirm bekommste mit brillenputztüchern wieder sauber
