[Erledigt] NV 9600GT - Lüfter ersetzen
puntohgt2008
Power User
17 Feb. 2009
Moin zusammen,
der Lüfter auf meiner Gainward 9600GT macht wohl so langsam die Grätsche.
Also Zeit für was (günstiges) neues...
Was könnt Ihr mir denn da empfehlen?
Leise wär auch nicht schlecht, da der Standard-Fan nicht gerade leise ist....
Vor allem soll das kein Monsterumbau werden, eigentlich nur:
alter Fan weg und neue Variante drauf ;)
moin,
accelero drauf und mit gehäusekühlung arbeiten.
wenn das ein stock kühler ist, sollte er sowieso raus. als standard kühler ist der umbau auf einen vf770 lohnenswert.
Danke für Deine Antwort.
Der Zalman sagt mir zu, hat den zufällig wer rumfliegen?
Ansonsten werd ich mir den neu kaufen, was bei Lüftern eh besser ist.
Zudem gehört das ja einiges an Zubehör bei, was bei gebrauchten ein Problem sein könnte.
Hab schon einen für 25€ inkl. Versand gefunden, wenn jemand noch ne gute Quelle hat: immer her damit :)
Ich glaube, besser als Zalman geht eh nicht.
Die Accelero Lösungen kenne ich, doch die sind ein wenig wuchtig...
bjoernse' schrieb:
moin,
Sehe ich auch so. Sonst den Accelero Kühler nutzen, ist unhörbar.
Dafür taugt sie aber was. Die Zalmann Nummer ist ok, kühlt aber nicht so gut wie der Acclero und hat das
Problem das der Lüfter nach recht kurzer Zeit sehr laut wird. Ich hatte beide....
Die Accelero ist die beste Lösung und kühlt auch schon gut wenn du einen guten Luftstrom im Gehäuse hast --> passive Kühlung der 9600 GT.
Also die passive Lösung von Accelero kühlt besser als der Zalman?
Ich hab ein Coolermaster RC330 Elite, sollte also vom Luftstrom her OK sein.
Die alten IDE Kabel habe ich vorhin durch Rundkabel ersetzte (Danke an noco an dieser Stelle dafür), was für den Luftstrom auch besser sein sollte.
Im Case ist ein zusätzlicher 120er Case-Lüfter verbaut.
Das Teil von Accelero find ich ein wenig gross, doch wenn das ohne Probs in mein Case passt...
Silent ist natürlich noch schöner als ein leiser Lüfter, vor allem wenn der Zalman im Betrieb doch nicht so ruhig ist wie ich dachte.
Fragen über Fragen :D
Auf eine Antwort von Dir hatte ich auch gehofft, da ich weiss, dass Du auch ne 9600GT benutzt.
Das würde ich nicht sagen.
Sicherlich ist eine aktive Kühlung besser (effizienter) als eine passive.
Aber dann würde ich lieber den Accelero und den passenden Kühler von Accelero nehmen.
Der Zalmann wird nach kurzer Zeit deutlich laut, der Lüfter bzw. dessen Lager, oder was immer da
schnell laut wird, ist Qualitativ nicht der Hit.
Denke ich auch.
Sehr gut das, klar das bringt auch einiges.
Hast du den einen brauchbaren Luftstrom? Vorne ansaugen und hinten raussaugen?
Case geschlossen, das der Luftstrom auch arbeiten kann?
Genau das... ist es nicht egal wie groß sofern die Kühlung gut ist?
Klar ist das Teil alles andere als Dezent, dafür kühlt es bereits passiv besser als der Kühler der auf der 9600 GT drauf ist.
Mit aktivem Kühler ist das Ding ne Gefriermaschine :)
Im Sommer unter Vollast = 9600 GT original = 75 grad. Accelero aktiv = 50 Grad
Silent ist natürlich noch schöner als ein leider Lüfter, vor allem wenn der Zalman im Betrieb doch nicht so ruhig ist wie ich dachte.
Am Anfang ist der Zalmann (hatte 2 davon die beide auf Garantie getauscht wurden ! ) noch einigermaßen ruhig.
Sie werden aber nach bereits wenigen Betriebsstunden deutlich lauter.
Sofern dann später auch noch etwas staub drin ist, sollte man schon öfter die Laustprechen laufen lassen damit man den
Lüfter nicht so hört *gg*
Und ich bin nicht Lautstärkeempfindlich :)
Edit:
Hast du ne 9600 GT mit einem oder mit zwei Slotblechen?
Bei der zwei Slotblech Version kann es mit dem Accelero eng werden....
Ist alles eine Frage des Luftstroms (Und der Breite de Gehäuses).
Ein kleines Problem kann man beim passiven bekommen: die MOSFETs und RAMs werden nicht mehr wirklich gekühlt. Das kann Ärger geben, je nach Spielverhalten. Der S1 mit einem leisen 120mm Lüfter drauf hingegen ... und es sind ja 2 passenden Angebote im Forum:
[ Biete ] Nvidia 8600GTS mit Accelero S1
[ Biete ] 8800GT 512MB DDR3 mit Arctic Cooling Accelero S1 und LC-Power 550W Netzteil 12cm Lüfter
Wobei die 8800GT sogar schneller wäre als deine 9600'er...
MfG,
Hab ich. Case ist natürlich zu. Der Rechner steht im Arbeitszimmer, welches das einzige ist, in dem auch geraucht wird. Daher ist Staub natürlich ein Thema und auch der Grund, warum der Stock-Fan wohl am Ende ist :)
Dann werde ich den Zalman doch aussen vor lassen, wenn es da Qualitätsprobleme gibt.
@Pumpkin0:
Das sehe ich auch als Problem.
Also werde ich mir wohl doch den Accelero nehmen.
Die Angebote hab ich gesehen, bin mit meiner 9600GT aber soweit zufrieden und möchte keine neue Karte kaufen.
Die 8800GT ist gerade mal 7 Plätze besser, daher lohnt sich das m.E. nicht: http://www.3dchip.de/Grafikchipliste/Leistung_Graka.htm
@ingope:
Ich hab die Zwei-Slot Version :wacko: :pinch:
Das stimmt natürlich.
Daher hatte ich den Accelero Lüfter (diese 2 Dinger) drauf. Die waren wirklich nicht hörbar und haben absolut genial gekühlt.
Wobei die 8800er nun auch nicht soviel schneller ist das der wesentlich hörhere Stromverbrauch das rechtfertigt.
Ich hatte zwei 8800er GTX (ok X und nicht nur GT) in meinem Quad die dann durch zwei 9600 GT ersetzt wurden.
Gleichzeitig wurde der Stromverbauch fast halbiert ;)
Stromverbauch 8800 GTX
Idle ca. 200 Watt
Last: bis zu 300 Watt
9600 GT
Idle: ca. 100 Watt
Last Ca. 180 Watt
So hatte ich es damals gemessen. Das Bestätigen so auch einige Reviews (ähnliche Werte).
Das sind die Werte einer Karte :)
Edit:
Oh die zwei Slot Version? Args... das kann (muss nicht) eng werden mit dem Accelero
So, dann brauch ich wohl Erfahrungswerte von Usern, die den Accelero auf ner 2Slot 9600GT haben....
Stromverbrauch ist definitiv ein Thema, nen Stromfresser brauch ich nicht.
Ist ja echt übel, was die 8800er verballern 8|
Habe ich schon gesehen.
Hm... schau mal nach den Gößenangaben vom S1 und S2.
Wenn der S1 nur unwesentlich größer ist als der S2, dann passt es.
Beim S2 ist ja massig Platz drumherum.
Ich weiß nur das der S1 bei einigen 9600 GT nicht passt, besonders wenn sie
2 Slots belegen.
Deine Karte sieht aber recht problemlos aus.
Vergleich mal die Maße...
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich denke ich werds mal riskieren.
Wenn es nicht passt, kann ich den ja wieder verkaufen ;)
44 grad Idle?
Das ist nicht wenig.
Ist es so warm bei dir in der Wohnung?
Ich komme hier mit Standardlüfter auf 34 grad Idle.
Oder ists bei dir komplett Lüfterlos? (Dann wäre der Wert gut)
Komplett Lüfterlos :thumbsup:
Und nach dem ersten Wert vorhin ist die GPU bei 42 Grad...
Hab mit meiner Frau gerade ne DVD am Rechner geguckt (Blind Side - super Film übrigens).
Also der Accelero ist ne Top-Entscheidung.
