Excel - autom. Datum formatieren verhindern
kolja
High Active Member
19 Sep. 2007
Moin
Also wenn es ein "Feature" bei Excel gibt,
welches mich wirklich auf die Palme bringt,
ist die Abart, dass aus allen Zahlen versucht wird ein Datum zu generieren.
Wie das für einzelne Zellen zu beheben ist, weiß ich.
Aber wie kann ich diesen sch*** komplett abstellen?
Ich darf die Einfügeorgie der letzten Stunde jetzt nochmal machen...
Sogar in .csv Dateien macht Excel den Scheiß :-(
Danke und Gruß Kolja
Rechtsklick, Zellen formatieren und dort etwas passendes (notfalls "Text") aussuchen. Das muss man allerdings machen, bevor man die Zelle befüllt - sonst wird aus einem eingegebenen "1.2" zuerst ein "01. Feb." und dann ein "42401".
Jo, das ist bekannt.
Aber ich will, das Excel das NIE WIEDER macht.
Gruß Kolja
Excel in seiner puren Form taugt ja auch nur zum Datensammeln. Sobald ich was importieren muss, greife ich zu anderen Programmen.
Grüße Thomas
Das hilft auch nicht...
Es kann doch nicht sein, dass Excel sich da so störrisch verhält
Doch, ist ja ein MS-Produkt :)
Ich habe mal ein bisschen Google befragt - das Problem ist bekannt, Stichwort "automatische Zellformatierung". Sie lässt sich durch diverse Workarounds umgehen (Hochkomma vor der Zahl, Inhalte als Text einfügen, Zellen entsprechend formatieren) aber nicht engültig abschalten.
Übrigens mal verschoben nach Software, ist ja ein Produktivprogramm.
Wie ich es umgehen kann, weiß ich ja.
Aber wenn es sich abschalten lässt: It is not a feature, it is a bug.
Bravo MS...
Auch wenn ich eigentlich immer mal wieder ganz gerne mit Excel für Tabellenkalkulationen arbeite, aber dieses Verhalten lässt auch bei mir die Halsschlagadern schwellen.
Aber auch ich habe da noch keine globale Lösung gefunden.
In den Regionaleinstellungen das Tausendertrennzeichen von . auf , umstellen. Dezimaltrennzeichen von , auf .
Das hilft auch nicht, da dann in anderen Zellen Werte als Datum interpretiert werden.
Ich vermute er hat solche Daten nicht. Lässt sich auch nur für Excel einstellen.
Die Idee Punkt und Komma zu tauschen ist ja schon gut :-)
Aber meine Datensätze (8x35k) haben leider ein Datum in der ersten Spalte.
Außerdem ist es ja eine prinzipielle Angelegenheit.
Aber schon krass, dass das einfach nicht abzuschalten ist.
Wie viele Fehler sind denn dadurch schon entstanden,
weil aus einem Zahlenwert ein Datum gemacht wurde...
[TABLE="width: 720"]
[TR]
[TD="class: xl63, width: 80, align: right"]07.01.2014[/TD]
[TD="width: 80"]14:30 - 14:45[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]1200[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]91[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]165.32[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]314.23[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]1[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]3[/TD]
[TD="class: xl64, width: 80"]30742[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl63, align: right"]07.01.2014[/TD]
[TD]14:45 - 15:00[/TD]
[TD="class: xl64"]1602[/TD]
[TD="class: xl64"]91[/TD]
[TD="class: xl64"]217.01[/TD]
[TD="class: xl64"]498[/TD]
[TD="class: xl64"]1[/TD]
[TD="class: xl64"]3[/TD]
[TD="class: xl64"]30742[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ok, hätte vl. anders fragen müssen, trägst du die direkt so ein oder kommen die von einer CSV?
per Hand wäre es etwas aufwändig,
auch für den HiWi :-)
So sieht das Original aus:
01.01.2014;08:00 - 08:15;1080.524;-11.11;168.63;355
01.01.2014;08:15 - 08:30;1792.548;-11.11;274.38;468.1
Ok. Einfach beim Datenimport das Dezimalzeichen auf '.' stellen, dann macht Excel das schon richtig.
Kann man nicht beim Import pro Spalte festlegen für welchen Typ diese sind? Irgendwas war da mal, wenn ich mich recht erinnere... :confused:
Moin,
wenn ich Dein Post #16 korrekt intepretiere, hat Exel recht, wenn Du das so importiert.
Denn das ist ja nun mal ein Datum. Wenn ein Datum geliefert wird, dann ist das nun mal ein Datum. Wenn das aber nicht gewollt ist, dann musst Du Dir korrekte Werte Liefern lassen.
Das nervt ungemein und hilft Dir nicht wirklich weiter, poste doch mal ein Beispiel mit 15 Sätzen, sag was Du erwartest, dann mal schauen, was dann passiert.
mfg
Michael
Es geht eher um die Einträge dieser Art: 1080.524
Ich schätze es gibt manchmal Einträge die zB nur 10.20 sind, da macht Excel dann ein Datum daraus. Allerdings lässt sich beim Datenimport das Trennzeichen festlegen.
