X13 Lüfterprobleme beim Thinkpad X13 Gen4 mit Win10
kami83
28 Juni 2013
ich habe hier 2 Thinkpads X13 einmal die Gen3 mit AMD Ryzen 5 Pro 6650U und ein Gen4 mit AMD Ryzen 7 PRO 7840U beide laufen mit Windows 10. Ich habe eigentlich schon seit Kauf des X13 mit 7840U das Problem das mir der Lüfter viel zu laut und viel läuft. Selbst bei wenig Last hört man ihn ständig.
Bei X13 mit 6650U ist der Lüfter fast immer aus oder nicht hörbar. Da ist alles Top. Habt ihr hier Tipps oder so? Auf Windows 11 möchte ich nicht umsteigen und die Energieveraltung ist auch schon auf niedrig eingestellt.
Gibt es da bei diesen beiden alten Notebooks mehr Erkenntnisse oder Tipps? Ich brauche eigentlich nicht mehr Leistung aber wenn ich mir ein neues Notebook kaufen würde, welche in der X13 Serie sind denn da Lautstärkemässig ähnlich gut wie das 6650U?
Danke. Gruß kami
Okay danke. Dann werde ich es mal probieren. Wo sollten die Temperaturen und die RPM des Lüfters denn liegen?
Hi, also die Funktionen in den Energieoptionen kann man aktivieren, wenn man jeweils :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\bc5038f7-23e0-4960-96da-33abaf5935ec
und HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7
bei Attributes jeweils auf "2" setzt. Dann werden die Einstellungen eingeblendet.
Hat aber nicht wirklich viel gebracht.
Gruß kami
