T4x (T40-43) Recovery CDs von T41 für T43?
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Keule09
22 März 2009
Hallo:
Kann man die Recovery CDs fürs T41 auch fürs T43 nutzen, hat da jemand Ahnung? Ich habe einen T43, mit Windows-Lizenz usw., aber leider ist die Service-Partition zerschossen und hatte auch nicht rechtzeitig bei IBM nach den CDs gefragt.
Vielleicht kann ich da die CDs von meinem T41 nutzen? Geht ja eigentlich nur ums WIndows, Treiber usw. kann ich mir ja aus dem Netz holen.
Und wenn ich schon mal am fragen bin: Ich hatte auf meinem T41 rumpartitioniert. Jetzt würde ich gerne den Rechner nach einigen Jahren mal wieder neu aufsetzen und fragte mich, ob ich mit den CDs auch die Service-Partition wieder herstellen kann? Muß ich da vorher die Partition im BIOS sichtbar machen?
Über Antworten zu besonders der ersten Frage würde ich mich sehr freuen!!!
Vielen Dank!!
[quote='Keule09',index.php?page=Thread&postID=555506#post555506]Kann man die Recovery CDs fürs T41 auch fürs T43 nutzen, hat da jemand Ahnung?[/quote]
Habe keine Ahnung aber eine Vermutung:
- T40, T41 und T42 haben einen IDE / ATA / PATA Controller auf dem MoBo.
- T43 hat einen S-ATA Controller auf dem MoBo.
Und deshalb glaube ich und nehme an, dass es nicht funktionieren kann.
Gruß Flexibel
Problem: bei Sata Controlern muss man XP vor der Installation Treiber zuführen.
Entweder per Diskette oder voreingebunden via NLite und co.
Daran könnte es scheitern.
Grüße,
Andreas
Beim T43/R52 läuft es m.E. anders, als bei bei deren Nachfolgern T60/R60.
Außerdem kann man den Treiber mit nLite einbinden.
Die Festplatte ist ATA/IDE, von daher braucht man keine SATA-Treiber. Außerdem kann man auch ein T60 mit einer "normalen" XP-Version installieren, man muss sich da nur ein wenig mit diesem Compatible-Mode auseinandersetzen.
Im T43 ist ein Sata Chipsatz und wird auf IDE konvertiert, daher hätte es ja durchaus sein können :P
[quote='Henricus',index.php?page=Thread&postID=555553#post555553]Die Festplatte ist ATA/IDE, von daher braucht man keine SATA-Treiber. Außerdem kann man auch ein T60 mit einer "normalen" XP-Version installieren, man muss sich da nur ein wenig mit diesem Compatible-Mode auseinandersetzen.[/quote]
Man kann ein T6*/R6* und neuer auch ohne Umstellen auf Compatible mit einem normalem XP installieren.
Hierzu muss lediglich der Intel Matrix-Storage Treiber auf Floppy entpackt bereitgealten werden. Nach dem Start von XP-Setup drückt man F6 für die Einbindung von SCSI-Treibern und XP lädt den Treiber von der Floppy. Dieser wird auch gleich in die Installation eingebunden.
Soweit der Exkurs zu SATA bei *6* - Modellen.
Ich kann aus Erfahrung sagen: Recovery CDs für T41/T42 laufen NICHT auf dem T43. Auch eine spaßeshalber mal getauschte Festplatte (T42 -> T43) kommt grad mal über Boot hinaus und bleibt dann einfach hängen, bevor richtig was losgehen kann.
T43 braucht keine SATA-Treiber. Das Rumgefummel gab es erst in der T6*er-Reihe.
Die Idee mit dem nackten XP + System Update ist natürlich gut, aber selbstverständlich achtest du auf deine Lizenzen, gelle?
G.
[quote='Keule09',index.php?page=Thread&postID=555506#post555506]Hallo:
Vielen Dank!![/quote]
Ja, sollte funktioniern. Mit den RecoveryCDs vom T41p konnte ich ein T43 aufsetzen. Es gibt ein paar Fehlermeldungen wegen den Treibern, aber die lassen sich im Anschluss mit Systemupdate einfach nachinstallieren.
