Samsung SSD 64BG und Atom330-ION-mini-ITX-Board: ...lohnt sich das? (HABS GETAN!!! - Ergebnis s.u.)
  • Ersteller Ersteller Philosoph
  • Erstellt am Erstellt am
P
Philosoph
Guest
...würde eine Samsung SSD einem Atom330-ION-mini-ITX-Board nochmal die "Sporen" geben und neben geringem Stromverbrauch nochmal einen satten Zuwachs an fühlbarer Geschwindigkeit bringen???
...Meinungen und Antworten erbeten... MfG - Philosoph
hi, kommt ganz drauf an bei welchen Aufgaben und welches Betriebssystem verwendet wird.
So pauschal kann man das eher nicht beantworten, ich würde aber generell keine Wunder erwarten.
grüße
Ich würde Wunder erwarten! Außerdem ist die Kombination so schön abstrus dass sie echt mal jemand ausprobieren muss ;)
Gerade wenn du bisher ne 2,5" 5400rpm-Platte drin hast, wird das einen überaus spürbaren Unterschied machen.
Wunder? ...nein..., ...soweit ich feststellen kann ist alles relativ schnell an dem Rechner und nur der Prozessor ist sehr langsam, was bei einer Gessamtleistungsaufnahme des Boards von unter 20W von mir auch genau so gewollt war: ...ich fahre übrigens Win 7...
Nur frage ich mich, ist der Prozessor normal schon mit ner HDD ausgelastet, oder kann der ATOM solche Zugriffszeiten und Schreib-/Leseraten auch nutzen, ist der Atom damit vielleicht sogar überlastet?
@Tyrone: ...ja, da ist ne 320GB mit 5400rpm drin... :thumbsup:
Try & Buy.
Sollte genausoviel bringen wie bei jedem anderen PC, mir dem kleinen Unterschied das die 2 Kerne des 330 etwas limitieren und halt immer auf 100% sind wenn du was machst. (Programm starten.)
Evilandi666' schrieb:
Try & Buy.
...das Ding schafft 4 Threads mit 2 Kernen: ...da wird nix sinnvoll aufgeteilt?
Try & Buy.
4 Schnecken überholen noch lange kein Rennpferd, odere anders gesagt:
Ich glaube er meinte da eher mit das die Kerne so schwachbrünstig sind, das sie von der Performance her in den meisten Fällen der limitierende Faktor sind.
Die Atom CPUs sind zwar vom absoluten Stromverbrauch her klasse, aber von der Rechenleistung da, wo man vor einigen Jahren mal war. Und auch bei dem Wert Rechenleistung pro Watt liegen sie nicht sonderlich gut im Rennen.
Die Stromeinsparungen kommen halt nicht von ungefähr. Die ganzen hübschen Features die einen ordentlichen Wummszuwachs bringen wurden halt über Bord geworfen um "Gewicht" zu sparen.
Ich tippe drauf, dass du mit ner SSD nen Geschwindigkeitsgewinn siehst, wenn die HDD der limitierende Faktor war (das kann man wunderbar vorher herausfinden indem man sich mal in einem beliebigen Performancemonitor anguckt was da bei der normalen Arbeit auf Anschlag läuft). Wenn allerdings der Atom den Flaschenhals darstellt wird dir die SSD wenig bringen.
Welche Samsung SSD würdest du überhaupt verbauen??
Beobachte mal die Prozessorauslastung bei deiner Arbeit. Ist sie oft bei 100% wird die SSD auch keine Wunder wirken können.
Wenn du allerdings noch Kapazitäten hast, kannst du den üblichen SSD-Boost erwarten.
...sicher, der Prozessor ist das Schwächste glied in der Kette, das stimmt leider...
...nicht ganz, der ION hat sich noch aufs "Board" verirrt...
Naja, mit dem ION-Chipsatz wird der Atom bei Multimedia sehr gut entlastet: ...HD-Multimedia packt die "Blindschleiche" ATOM eben schon OK...
...werd ich machen, habe mal Linux getestet und der CPU-Performance-Monitor zeigte mir 4 CPUs an, davon lagen unter Linux 2 CPUs öfters komplett lahm...
Also auch mein X40 mit ja nun wirklich schwacher 1,4GHz CPU profitiert immens von SSD/CF-Karten. Also wird das n DualCore Atom erst recht tun.
...beim Start einer Cinema DVBT Software mit Bilddastellung im Hintergrund und gleichzeitiger Aufnhme, die mit der Darstellung des Bildes startet...
Siehe BILD UNTEN: ...und was sehen wir dort?
LOL - 3.3 schafft mein mehr als antiquierter Athlon XP 2600+ in der Systembewertung von Windows 7 auch. :D
die festplatte ist in der regel nahezu immer der flaschenhals in jedem pc!!! es ist das langsamste glied einer jeden rechenkette, da es vor zeiten von ssd bis jetzt ein mechanisches bauteil zwischen elektronischen elementen ist. mechanik wird sich nie so schnell bewegen wie elektronen es können!!! das ist ganz simple physik! sicher würde es was bringen!!! auch bei einem Atom. eine ssd macht jeden modernenren pc flotter. definitiv!
ich hatte ein 1,2er x40 und ein 16er x41t, beide waren mit CFs oder Mtron deutlich agiler als mit einer zif hdd (und die war schon viel besser als die original), deswegen würde ich durchaus einen performance zuwachs erwarten.
Wyrm' schrieb:
...äh, w... w... w... was...? - Könnte mir jemand mal eklären, was "CFs" und "Mtrons" sind?
@Kman: ...ob der Windows Leistungsindex den relativen Vergleich von Systemem untereinander zuläß wage ich zu bezweifeln: ...eher ist es möglich die Systemkomponenten im Zusammenspiel zu betrachten...
hi,
das ein x4x beschleunigt wird das die arschlahmen 4200rmp HDDs verbaut hatte ist ja logisch.
das ein atom beschleunigt wird durch die SSD ist ein märchen.
höchstens beim start oder wenn man vom IDLE aus ein programm startet.
wenn man arbeitet ist, ist der atom schon so ausgelasstet das er die SSD performence nie ausnutzen kann.
nur weil ich auf einem döschwo rennfelgen mit entsprechender bereifung montiere, wird er dadurch nicht schneller,
es verändert höchsten sie seitenlage in der kurfe.
meine empfehlung währe dann eher richtung hybrid laufwerk z.b. die Seagate Momentus XT macht ja auch mehr sinn,
bei einem (ich vermute) multimedia "server"
CF = Conpact Flash, da ssidn Speicherkarten die man per adapter als hdd nutzen kann.
dazu gibst auch nen thread im x-serien-unterforum
und mtron ist ein hersteller für solid state disks gewesen, den gibt es nicht mehr, die ssds von diesem hersteller sind aber die bisher einzigen wirklich bezahlbaren und brauchbaren für ide.
ich hab ja absichtlich geschrieben das der leistungszuwachs auch bei nutzung von nicht original platten sehr ausgeprägt war, dass so ziemlich alles schneller ist als die original hdd ist bekannt.
die leistung von einem 1,2er p-m dürfte ca. einem atom entsprechen (irgendwo im forum sind benchmarks),
wobei die ion den atom bei einigen anwendungen unterstützen kann.
ich denke, dass die ssd das system sicher dynamischer machen würde, aber ich muss lyvi recht geben, eine seagate xt wäre irgendwie passender, auch wegen speicherplatz...
...ich habe, seitdem ich ne SSD in mein R500 gebaut habe, das Zugriffszeiten eine wesentliche Rolle für die subjektive Performance spielen...
...die sehr hohe Schreibgeschwindigkeit der SSD = 185 MB/s macht sich auch angenehm bemerkbar, denn da krücken "Platten" am meisten...
Zur Seagate-HYBRID-Lösung: ...extern werkelt die lenovo-HDD ausm R500 an SATA: Intern sollte es die Samsung SSD 64 GB...
---->>> Meiner Meinung nach ist das genug "HYBRID": ...jetzt lohnt sich die Seagate eben halt nicht mehr...
Was sich allerdings lohnen könnte:
...eine lansamere SSD, mit Performancedaten, die an der Grenze des möglichen sind und dem Rechner nicht ne Leistung bieten, die er nicht nutzen kann: ...vielleicht ne Kingston oder so??? - ...ich kenne mich da aber nicht aus..., nur wärs echt "billiger", antatt für Leistung zu blechen, die man nicht nutzen kann... MfG
lyvi' schrieb:
hi,
Musst aber noch für alle Nichtschweizer anmerken das mit einem döschwo der selige 2CV gemeint ist.....
Ich finde auch auch das die ganze Diskussion pro/contra SSD völliger Schmarrn ist solange nicht die restliche Hardware dazupasst. Unter unterhalb von Core 2 Duo Mobile ist es wirklich sinnlos da in eine SSD zu hoffen.
lg roberto
