T6x T61p Error 2100 mit SAMSUNG 1TB Platte
Carlhermann Schlehaus
Very Active Member
28 Aug. 2005
ich hab' nun meinen T61p (weil ich am UXGA "hänge") nochmal aufgerüstet und 8GB RAM, einen SAMSUNG 1TB (HN-101MBB) eingerüstet und Win7 64Bit installiert.
Seit gestern bekomme ich nach einigen Stunden "power ON" einen BSOD und beim anschliessenden Neustart einen
ERROR
2100 HDD0 (Hard Disk Drive) initialization error (1)
Press <ESC> to continue
ESC alleine hilft nicht, mit Power OFF und direkt danach wieder Einschalten funktioniert es scheinbar wieder (allerdings wohl nur ein paar Stunden - von gestern auf heute morgen ist der Rechner über Nacht ohne "input" abgeschmiert).
Hat die Platte einen Schaden - sollte ich die Austauschen (und hilft das) oder hat der T61p ein Problem mit so "großen" Platten (mit der WD Scorpio 750GB, die vorher "drin" war ging alles...)
Besten Dank,
Carlhermann
Installiere mal ein Programm was Dir die Temperatur der Festplatte anzeigen kann, wird eventuell zu warm.
Auch eine Ursache können Probleme mit dem Schreib-Cache der Platte sein, deaktiviere den mal. Wird zwar minimal langsamer, hat mir bei 2 aufgerüsteten Büro-PC
geholfen.
ATh.
hast du das neueste bios drauf?
eventuell liegt es daran
Hi...
Die Festplatte "dümpelt" bei 40°C rum - das Problem tritt auch auf, wenn der Rechner einfach nur "steht", d.h. gar nicht auf der Platte "rumrattert" :-(
Ich hab' jetzt auch schonmal sowohl "AHCI" als auch "Compatibility" im BIOS für SATA eingestellt - hat auch nichts geändert..
Den Schreibcache hab' ich jetzt auch mal deaktiviert - mal "gucken". Ansonsten werde ich wohl eine meiner älteren, kleineren Platten nehmen und das Windows "rüberklonen".
(Nachdem ich zwei Sachen (Platte und Win7 auf 64Bit) geändert habe, muß ich mal eine der beiden Möglichkeiten ausschliessen...)
Hmmm, also 40° sind für die Platte relativ hoch, wenn sie nur "rumdümpelt" - das erreicht sie bei mir eigentlich nur bei ganz viel Datentransfer... 30° sind eher normal. Möglicherweise erreichst Du bei viel Festplattenaktivität dann doch mal ungesündere Temperaturregionen.
Was AHCI im BIOS angeht: Für Win7-64 *vor der Installation* auf AHCI stellen und Kompatibilitätsmodus aus machen. Im Nachhinein auch natives AHCI geht auch, ist aber mit irgend ner Systemreparatur verbunden (da sonst Bluescreen beim Start). Man sollte dann auch die Intel Treiber für den AHCI Controller installieren...
Liegt die Festplatte im T61 so ungünstig? Ich sitze gerade in nem Fitnessstudio (ja, am TP :D), das nicht gerade schlecht beheizt ist, und laut HDTune hat die Platte gerade mal 25°...
vorne rechts unter dem palmrest genau gegenüber vom lüfter vor dem ultrabay schacht
Jau schon klar, ich dachte nur vlt. sind beim T61 noch andere (warme) Komponenten in unmittelbarer Nähe der Festplatte. PCIe Steckplätze mit warmen Funkmodulen oder so?
Wäre aber auch traurig, wenn die Platte bei 50°C den Dienst quittieren würde - kommt so was denn allgemein vor? Man sagt ja so 50° sind für ne HDD schon auf der hohen Seite, oder?
Google hat einige hundertausend HDDs getestet:
zwischen 40-50°C ist optimale Betriebstemperatur! Alles drüber / drunter ist halt zu warm / zu kalt ;)
Bei zukalt hat man das Problem das die Schmiermittel zu zähflüssig sind u.A.
Kurzum: 40C "ist in Ordnung" :)
Sollte man sich aber dann komplett mal durchlesen, habs auch nur noch bröckchen weise im Kopf ;)
http://www.computerbase.de/news/2007-02/studie-zur-lebensdauer-von-festplatten/
So - BIOS habe ich jetzt mal "auf Stand gebracht" - war noch die Version 2.12 vom Feb.2008...
SATA stand bei der Installation von Win7-64 auf AHCI, steht auch wieder auf AHCI und im Gerätemanager gibt's einen Intel(R) ICH8M Ultra ATA-Speichercontroller - 2850, den Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller und ATA Channel 0, 0 und 2. Alle Geräte haben kein Ausrufezeichen, sollten also alle richtig funktionieren...
(Nachdem ich wieder gebootet hatte, hat Win noch den ATA Channel 2 "nachinstalliert").
Ich schwanke jetzt zwischen einem Klonen der Platte (dazu müßt' ich eine alte Platte "opfern" (also leeren, also erstmal gucken, was da so drauf ist... :whistling:) oder einfach mal hoffen, daß das BIOS Update da geholfen hat...
Beim "Abschmieren" scheint Windows / eines der Programme auf die Platte zugreifen zu wollen (HDD LED geht an), aber die Platte rattert nicht, die LED "flackert" nicht und bei STRG+ALT+ENFT reagiert auch nichts. Nach 1-2 Minuten "eingefroren" schmiert Win dann mit dem BSOD ab. (Bin live und in Farbe daneben gesessen...)
Schau' mer mal
also wenn in meinem t61 die samsung mit win7 64 bit problemlos funktioniert, muß das logischerweise bei dir auch funktionieren
wenn da nicht ein winziger fehler noch bei der treiberei ist , ist die wahrscheinlichkeit einer defekten/angeschlagenen hdd immer größer
schon mal gut zu wissen, daß die Kombination HDD und T61 prinzipiell funktioniert..
Ich hab' die Samsung bei Amazon gekauft, leider "besch*****" verpackt (also in der ESD Tüte im normalen Karton - ohne Polster oder andere "Dämpfung", deswegen vielleicht vorgeschädigt).
Andererseits die WD, die ich bisher hatte, hab' ich im Fachversand gekauft - da waren zwar alle "Verpackungsmaterialien" dabei aber in der Reihenfolge - Karton -> Festplatte -> Polster (alle) drüberwerfen -> zukleben war's effektiv auch nicht besser...
was sagtn der bluescreen genau?
hast du ein externes gehäuse in das du die platte einbauen kannst und mal mit hirens / ubcd die platte testen könntest?
oder eventuell besser noch mit einem livestick / cd im eingebauten zustand booten bevor du die platte ausbaust
man soll es ja nicht beschreien (und ich werde es hoffentlich nicht bereuen) aber nach dem Update des BIOS stürzt der T61 nicht mehr ab :thumbup:
(Jaja... never touch a running system...)
