T6x T61p schwarzer Bildschirm beim Hochfahren. Motherboard-Tausch?
tigon.santiago
13 Dez. 2014
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit einem Thinkpad T61p.
Beim Hochfahren bleibt der Bildschirm schwarz, beepen tut er allerdings nicht.
Es erscheint kein Text.
Ich habe bisher RAM und Festplatte aus- und wieder eingebaut und versucht das BIOS zu resetten,
indem ich den Startknopf des Laptops ohne Stromzufuhr gedrückt gehalten habe.
Auch ein externer Bildschirm ist schwarz geblieben.
Daraus schließe ich, dass der Laptop-Bildschirm nicht das Problem ist.
Meine zwei Ideen sind GPU Reflow oder Motherboard-Tasch.
Ich traue mich nur noch nicht ein neues Motherboard zu bestellen,
da ich dachte das ein Motherboard-Schaden sich durch beepen des Rechners bemerkbar macht.
Könnt ihr euch vorstellen das es trotzdem ein Motherboard Problem ist
oder würdet ihr erstmal einen GPU-Reflow mit Heißluftföhn vorschlagen?
Gruß Tigon
Hallo ihr Lieben, ...
Wir sind wirklich alles, aber nicht lieb! :rolleyes:
Das heißt erst mal gar nix: Kann auch die CCFL, oder der Inverter, oder eine Sicherung wie F7 oder F8 sein...
Das kann aber auch an der BIOS-Einstellung liegen: Erst wenn das interne Display abgeklemmt ist, wird zwangsweise auf das externe Display umgeschaltet. :)
Wenn Du das Display mit einer Taschenlampe o.ä. anleuchtest und etwas beim Starten siehst, ist es definitiv der Inverter oder die CCFL, und nicht das Board.
Wenn der externe Monitor auch nicht geht, dann ist es allerdings die Grafikkarte und damit das Board.
115 US$ = 92,26 Euro sind ein ganz guter Preis... :cool:
BIOS-Batterie raus, halbe Stunde warten. Einen Speicherriegel entfernen (falls zwei verbaut).
Durch entfernen der Batterie setzt es das BIOS in Werkseinstellung. Dann ist der externe Monitor primäre Bootanzeige.
Schlechter Preis, wenn man das Datum nicht hat. Russisch Roulette.
Uwe
Ich hab den Display-Kabel abgeschlossen und versucht den Laptop an einem externen Bildschirm zu starten. Es hat sich leider wieder nichts getan. Mir ist nun noch aufgefallen das scheinbar der Lüfter nicht hochfährt. Nur die Festplatte macht beim booten Geräusche. Den Tip mit der Bios-Batterie hab ich jetzt nicht probiert, da der Laptop wieder zusammen gebaut ist. Versuch ich aber vllt morgen nochmal
