Wie aktiviert man das Mobilmodem beim SL510?
Micha_2311
12 Nov. 2010
Seid gegrüßt, liebe Thinkpad-Gemeinde
Obwohl ich schon nun seit Jahrzehnten mit großer Zufriedenheit und Freude THINKPADs verwende, bin ich ein Neuling hier.
Ich habe vor einigen Tagen einer lieben Freundin einen SL 510 (2847-BUG) erworben.
Die Qualität hat sich etwas zum Nachteil verändert, aber die Tastatur ist immer noch die beste am Markt.
Laut Produkt-Beschreibung ist ein Mobilmodem integriert, was für mich mit eine Kaufentscheidung war. Nun habe ich den Breitband-SIM in den Slot gesteckt - und nichts tut sich. In einem Eurer Beiträge wurde das Thema gestreift, war aber nicht aussagekräftig genug.
Habe ich nun das Modem?
Wenn nicht, was muss ich nachkaufen, um dieses zu aktivieren?
Wozu dient der SIM Slot?
Danke
Micha
musstest Du zum Einlegen der SIM Karte auch eine Abdeckung unterhalb des Gerätes öffnen? Ist bei den SL500 Modellen so.
Wie genau lautet denn die Produktbeschreibung? Besonders die Stelle mit dem Mobilmodem? Es gibt nämlich auch Geräte die nennen sich "WWAN ready". Was nur soviel heisst dass schon SIM Slot und Antennen vorhanden sind aber das eigentliche UMTS Modem fehlt.
Ja, mußte ich.
Die mitgelieferte Produktbereibung ist ein Hohn. Da steht diesbezüglich gar nichts.
Ja, laut Produktbeschreibung des Online-Händlers.
Also der SIM Slot ist ganz links unten und der mini PCIe Slot ist in der Mitte, der ist leer. Ich vermute mal, dass da das Modem hinein muß. Der Preis mit etwa 160 Euro ist aber recht geschmalzen....
Genau, dann muss dort das Modem verbaut werden.
Also Ich habe vor gut einem Jahr für die Ericsson F3507 für ca. 60€ ersteigert. Funktioniert bis heute tadellos.
Diese Karte sollte auch in deinem SL510 ohne Probleme laufen. Entweder du suchst Dir einen billigen Händler deiner Wahl aus (Auktionshäuser miteinbeschlossen ;) ) oder startest mal eine Suchanfrage hier im Marktplatz:
http://www.thinkpad-forum.de/marktplatz/
Hier mal ein Beispiel: http://cgi.ebay.de/Ericsson-F3507g-...562576680?pt=PCMCIA_Cards&hash=item27b6526128
Ah, danke.
Woran erkenne ich, welche Karte für das Thinkpad paßt?
Meine Suchanfragen haben immer nur teure Lenovo Produkte angezeigt.
Also vorab einmal vielen Dank an Dich, Daniel.
Ich habe gerade so eine "Ericsson F3507G 3G GPS HSDPA WWAN Wireless WLAN Card" bei Ebay zu einem moderatem Preis (50 Euro) gefunden.
Wenn ich das richtig verstanden habe schiebe ich das Teil in den SL510 und danach wird auch die SIM Karte erkannt, oder?
Hast Du die Karte schon gekauft? Poste mal bitte den eBay-Link.
Wenn es denn soweit ist baust du die Karte in dein Gerät und richtest alles so ein dass Sie auch richtig erkannt wird. Danach geht es dann weiter...
Wenn es diese hier ist (http://cgi.ebay.de/Ericsson-F3507G-...puter_Peripherie_Netzwerk&hash=item2a08f0a754) könntest Du evtl Probleme bekommen. Es kann sein dass die Karte in deinem Gerät nicht erkannt wird da sie eigentlich für DELL Notebooks herstellt wurde und somit nicht auf der Whitelist von deinem Gerät auftaucht. Wenn die SL510 Modelle überhaupt über so etwas verfügen. So weit reicht mein Wissensstand dann auch nicht.
Eine wichtige Frage noch zuletzt: Sind schon Antennen vorhanden?
Zum Glück habe ich noch nicht gekauft (es ist genau die =)).
Ich schau´ mal, ob ich so eine Whitelist finde, bezweifle es aber. Ich werde es hier posten.
Danke nochmals
Das bezweifle Ich auch. Diese Liste befindet sich nur auf dem Mainboard. Beim Einbauen bestimmter Hardware wird dann abgeglichen ob die Hardware auf der Whitelist steht oder nicht. Und wenn nicht läuft die Karte auch nicht in dem Gerät.
Schaust du bitte mal nach ob in der Nähe von dem mPCI Express Anschluss schon Antennen verlegt sind?
Woran sind die erkennbar...?
Ich sehe dunkles, flexibles Material über der Platine.
die 2 Antennen sind eigentlich gut zu erkennen, sehen so aus wie die an der WLAN Karte!
Hatte auch ein SL510 geholt mit einem SIM Steckplatz ( haben wohl alle ) und den freien Slot.
lt. Aussagen des Händlers passt dei F307 nicht mehr sonder es musste eine neue her.
Gesagt getan und habe die gleich von denen mit einbauen lassen ( Achtung es sind beim Modem keine Schrauben mit dabei!!!!
aber da die Antennen gefelhlt haben hatr er mir beim Booten gleich geschrieben das eine nicht freigegebene Hardware verbaut ist - und verweigerte das weitere Booten.
erst nach dem entfernen der Karte konnte ich das SL510 starten!
lange Rede kurzer Sinn - wenn keine Antennen drinn sind brauchst du gar nicht erst nach einer Karte suchen!
Habe das SL510 zurückgeschickt und mein SL500 wieder repariert!
