Memory Effekt bei Lithium-Ionen-Akkus
Dann biste aber ein statistischer Ausreisser :).
Es zeigt sich, dass jeglicher Akku, basierend auf Lithium, ebenfalls einen mehr oder weniger starken Memoryeffekt aufweist. Natürlich spielt auch die Akkupflege für sich eine relevante Rolle.
Bspw. hatte ich ein W500 mit 9-Zellen-Akku als Desktopersatz und faktisch niemals das Netz getrennt. Der Akku war in sechs Monaten über dem Jordan.
Nun habe ich ja mein W520 mit ebenfalls 9 Zellen und auch stets am Netzstecker. Ehrlich gesagt, null Ahnung, wie es mit der Akkukapazität aussieht... aber ich brauche mein W520 mittlerweile eigentlich nur noch im Büro. Also hinsichtlich dieser Gegebenheit für mich ein irrelevantes Problem :).
LG Uwe
Hey Uwe, kleine Aufklärung
übliche Li-ion Akkus die in NB und etc. verwendet werden haben eine LiCoO2 Kathode (inzwischen gibt es auch Akkus mit einer LiNiCoALO2 Kathode, nur zur Vollständigkeit) und da gibt es bis jetzt noch keine Berichte, dass die Akkus einen Memory-effekt aufweisen und das was Du berichtest ist kein Memory-effekt, sondern "normale" Alterung.
Li-ion Akkus mit einer LiCoO2 Kathode altern besonders schnell wenn sie warm und voll geladen sind (ich weiß nicht in wie fern das auch auf Akkus mit einer LiNiAlO2 Kathode der Fall ist, vermute aber selbiges). Im Klartext heißt das, dass der Separator altert, was zur Folge hat, dass der Innenwiderstand des Akkus zunimmt, wodurch die entnehmbare Kapazität sinkt und der Akku am Notebook schneller leer ist.
Am besten wird ein Akku bei etwa 50-60% der Kapazität gelagert und bei niedrigen Temperaturen, so altert der Akku am langsamsten. Das grundsätzliche Problem bei Li-ion Akkus ist, sobald sie von Band laufen beginnt der Alterungsprozess, man kann diesen nur herauszögern oder beschleunigen, stoppen kann man ihn nicht.
Eine zu tiefe Entladung und damit verbundene Lagerung schadet dem Akku übrings auch, allerdings kommt es da schon auf die tatsächliche Spannung der Zelle an, was man schlecht in Prozentwerten der Kapazität wiedergeben kann.
Megalodon
@Megalodon:
Hört sich interessant an. Hättest du noch den oder die Links zu den Ergebnissen des oder der Institute, welche die Messungen und Auswertungen vorgenommen haben respektive ebenfalls die entsprechende Schlussfolgerung gezogen haben? Auf welchem mathematischen Modell basieren deren Berechnungen (ebenfalls die bekannte und verbreitete Viel-Teilchen-Theorie?)?
Danke und Gruss,
Uwe
...(inzwischen gibt es auch Akkus mit einer LiNiCoALO2 Kathode, nur zur Vollständigkeit)...
LiCoO2 sind sichtlich unterschiedlich von LiNiCoAlO2-Kathoden betreffend deren Einsatzgebiete. LiCoO2 werden, wie du erwähnst, primär in Laptops, Kameras etc. eingesetzt. LiNiCoAlO2 in Antriebs- und Grid-Speichern. Diese Fakten sind jedoch schon einige Zeit bekannt.
P.S.: nature materials - Memory effect in a lithium-ion battery
P.P.S.: Hier noch ein lesenswerter Artikel des PSI. Wer Interesse zeigt und auch mit Physik zurecht kommt, sollte in jedem Falle einen Blick darauf werfen.
Shrinking annuli mechanism and stage-dependent rate capability of thin-layer graphite electrodes for lithium-ion batteries
Hi Uwe,
tut mir leid, mit Links kann ich nicht dienen, ich habe mich die letzten Jahre recht viel mit Li-ion Akkus der Baugröße 18650 (18mm Durchmesser 65,0mm lang) auseinander gesetzt und aus verschiedenen Quellen genutzt.
Ich möchte auch nicht sagen, dass es einen Memory-Effekt bei Li-ion Akkus nicht gibt, nur hat man ihn noch nicht entdeckt.
Und LFP Akkus unterscheiden sich stark von den üblichen LiCoO2 Akkus, in verschiedenen Punkten.
Wobei Panasonic, Akkus mit einer LiNiALO2 Kathode produziert, ist bei denen die NNP-Technologie und damit sind die bei 18650 Akkus so ziemlich die einzigen auf dem Markt und erreichen damit derzeit die höchste Kapazität, zumindest so weit mir bekannt.
Einzig Samsung hat meine ich auch einen Akku mit dieser Kathode auf dem Markt, der aber bei weitem nicht an den Panasonic Akku ran kommt, in Punkto Kapazität.
Da ich einige einzelne 18650 habe und auch Gerätschaften um Akkus zu testen, kann ich teils auch auf eigene Ergebnisse zurückgreifen, gerade wenn es um Vergleiche geht...
​Megalodon
danke vielmals für die Infos. Das passt so schon :). Also wenn ich mal Fragen bezüglich Akkus habe, weiss ich nun, an wen ich mich wenden kann :rolleyes:. Wie erwähnt, selbst habe ich mich damit nie grossartig befasst... naja im Studium eben, aber das sind auch schon mehr als 20 Jahre her :).
Danke nochmals und viele Grüsse,
Uwe
